Schalter - Wahnsinn -
einpro
Beitrag von einpro »
ich werde gleich wahnsinnig . ich suche im Netz einen klitze kleinen Schalter 1x Kipp und 1x Druck die ich mir direkt in den Lenker bauen kann.
Möchte aber nicht mit Passscheiben rumfummeln da der Lenker ja Rund ist und alle Schalter die ich finde immer einen geraden Sitz haben .
Hat jemand einen Kaufadresse ??
LG
Joachim
Reiner62
Re: Schalter - Wahnsinn -
Beitrag von Reiner62 »
Hey Joachim,
die beiden "W" haben auf jeden Fall Taster im Programm, auch mit gewölbten U-Scheiben. Vielleicht kannst Du ja 2 Taster nutzen, und mit einem Relais arbeiten?
Gruß Reiner
Socker
Beitrag von Socker »
Ich habe mir auch die Edelstahltaster eingebaut, sehen verbaut schon sehr edel und dezent aus. Aber setz dich hin, bevor Du nach einem Preis fragst... Allerdings finde ich die alternativen Schaltergehäuse auch nicht preiswerter und dem Krempel vom Taivanted traue ich nicht, auch wenn man da etwas Geld spart. Und son Fahradschalter sieht auch kagge aus...
Ich habe meine direkt bei sscycle bestellt, die stellen die selber her. Da kann man auch mal nach nem Preisnachlass fragen. Und wenn einer über die Wupper geht, dann kann ich quasi direkt beim Hersteller reklamieren.
Einen schönen Tag wünsche ich noch
Gruß Socker
nurfluegler
Beitrag von nurfluegler »
beim Motorcycle Storehouse sind auch Minitaster im Katalog. Werden mit Unterlegscheiben geliefert, die sich der Kontur des Lenkers anschmiegen. hab die bei mir ins dash gebaut (umschalter fern-/abblendlicht und hupe). mehr schalter/taster habe ich nicht, und somit keinerlei kabel am lenker.
einpro
Danke für die Infos man das Hilft . ( mini Relais in die Lampe ) und die Kleinen das kommt gut.
Nur mal so müssen die Schalter nicht am Lenker sein sonst dreht der mit dem Kittel doch am Rad ??
LG und schönes WE
Joachim
nurfluegler
kann ich dir nicht sagen ob die am lenker sein müssen. mein graukittel war bei der vollabnahme mit den schaltern im dash zufrieden. das relais für den scheinwerfer hab ich übrigens zwischen den tankhälften versteckt. falls du da nen tipp brauchst, kann ich dir nur zu conrad raten. ein sogenanntes strom-stoß-relais, kostet um die 10€ ist winzig und funzt. die großen mechanischen relais von w+w oder cce sind deutlich größer, teurer und qualitativ der letzte scheiss. hab 2 stück bestellt, beide kernschrott....
edit:
bestell-nummer bei conrad.de
505480 - 62
einpro
Danke dir hatte ich schon rausgesucht , zwischen den Tank gilbt es nicht mehr ich habe mir einen geilen bauen lassen .
LG Joachim
nurfluegler
na, gibt ja genug plätze um so ein kleines relais zu verstecken.
einpro
Lampe finde ich gut . Sag mal muss ich bei BJ 54 eine Nummernschildbeleuchtung haben ?? finde da nichts in der STVZO
Jo
nurfluegler hat geschrieben:na, gibt ja genug plätze um so ein kleines relais zu verstecken.
nurfluegler
musste grundsätzlich immer haben...
Dietmar71
Beitrag von Dietmar71 »
die Schalter/Taster gibts auch günstig im MotoShop Grosshans,
selbst wenn die Dinger aus Fernost sind, bei aktuell 14,5€ kann man sich ein zwei auf Lager legen. Hab die auch verbaut, mit Relais, funktioniert sehr
gut. Wichtig ist, das M8x1 Gewinde zu schneiden, sonst bekommt man sie
nicht durch das Loch...
Gruß Dietmar
Hallo Dietmar
Habe mich schon immer gefragt, wie man die im Lenker befestigt. Gewinde reinschnieden ist klar. Ab er wie bekommt man sie festgezogen?
Nur mal so aus Interesse
die Schaltereinheit hat ein Gewinde. Durch die mitgelieferte U-Scheibe, welche auf einer Seite sich der Lenkerform anpasst, kann sich der Schalter nur noch lösen indem du ganz bewußt daran drehst. Der Schalter kann sich also nicht v. selbst lösen.
Hab`zwei von denen auch montiert und bin happy.
Wichtig ist nur das man den Gewindeschneider absolut rechtwinklig zum Lenker ansetzt. Ich weiß daß das sowieso so gemacht werden muss aber bei einem Lenker ist das verdammt schwierig. Am besten mit Ständerbohrmaschine und Maschinengewindeschneider.
Du hast nämlich nur 1,5 Gewindegänge im Lenker ...
Wenn du das nicht so machst sieht es so aus wie bei mir :roll:
Socker
liekoer hat geschrieben:Hallo Dietmar
Ich weiß was du meinst, weil Du sie kaum zu greifen kriegst die Scheisserchen.
Ich habe die mit Loctite mittelfest eingesetzt und den letzten kick mit der Flachzange gegeben, gaaaaz sachte aber. Keine kratzer und sitzen.
Gruß Socker
Socker
Ich habe das ganze nochmal fotografiert:
