hy jungs,
bin neu im forum aber schon lange shovel-fahrer!
ich schraube mir gerade einen Kehin-CV zusammen mit dynojet-thunderslide.
nun habe ich das problem mit dem kleinen schwarzen distanz/spacer
der an die düsennadel kommt, aber wo ???
unter oder über dem kleinen sprengring ???
hat da jemand erfahrung?
bin um jede hilfe dankbar!
gruß aus bayern
flintscreekcity
HILFE: Dynojet - Thunderslide Kit für Kehin-CV
flintscreekcity
Shovelheat
Re: HILFE: Dynojet - Thunderslide Kit für Kehin-CV
Normalerweise unter den Sprengring. Damit stellst du unter Anderem das Teillastgemisch ein. Bei deinem Kit ist aber auch eine Anleitung mit einstellungsempfehlungen dabei. Stell sie einfach wie einen Evo ein. Das sollte auf jeden Fall laufen.
flintscreekcity
hy shovelheat,
erstmals danke für deine nachricht!
hab mir natürlich nochmal gedanken gemacht, laut einbauskizze kommt
der kleine schwarze spacer über den sprengring.
unter dem sprengring macht es doch keinen sinn, dann könnten die
den sockel im schieber wo die nadel eingeführt wird doch gleich höher
machen! ( wenn er eingebaut werden soll )
ich glaube dass er oben in die führung des weißen teiles als spacer
dient.
wenn du eine andere erklärung hast, dann melde dich!
flintscreekcity
dient.
flintscreekcity
