Zündschloss Anschlüsse
Socker
Beitrag von Socker »
vielleicht ne doofe Frage, habs aber bis jetzt nicht raus bekommen.
Mein Zündschloss hat drei Anschlüsse:
Ig
St
B
Ig kann ich mir erklären, da ist ja der Eingang (Injektschen). Aber wofür stehen die anderen Bezeichnungen?
Und was kommt woran und warum? Habe ja nur zwei Schlüsselstellungen - An oder Aus :?:
Re: Zündschloss Anschlüsse
Socker hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ig
St
B
B - Batterie - also Zuleitung
Ig - Zündung (Ignition)
St kenne ich nicht.
Hast du kein Ohmmeter, oder einen Durchgangsprüfer?
Socker
Ah ja. Dann war bei mir vorher shonmal Ig und B vertauscht. An St hängen Blinker, Licht und Hupe.
Öldruckschalter, Bremslicht und Zündung an der anderen Seite.
Wieso ist das denn getrennt?
Eine Aufteilung in zwei Ausgänge bei zwei Schalterstellung ist schon seltsam. :roll:
Ich habe auch so ein Schloß mit drei Anschlüssen, bei dem du die angesprochenen Verbraucher an den besagten dritten Anchluß anschließt (ACC), weil eine Schalterstellung nur diesen Abgang durchschaltet - also ohne Zündung (hast du den Schlüssel schon mal nach links gedreht?)
Socker
Nee, warte... ich geh grad mal in Keller und probiere es aus...
Socker
Alles zurück, ich bin ein Voll-Pfosten!!
Das Schloss hat drei Stellungen... Ich bin wohl zu stark, habe immer direkt durchgeschaltet ohne die zweite Stellung zu regestrieren :D
Damit wird mir einiges klar :-)) Somit ist mein ST (bestimmt ne chinesische Abkürzung) Dein ACC.
Merci und Gruß
Socker
edit: kompletter Text geändert
Hi Socker,
ST steht für Licht - nun ist alles klar oder?
