52mm Loch in 3mm blech schneiden,wie mach ich das?
Verfasst: 12.02.2010, 16:04
von pearse
hi
ich habe mir ein armatourenbrett gebaut das das originale dashboard ersetzen soll.
alsz zündschloss habe ich ein geilen alten drehschalter gefunden,der aber leider ein 52er loch benötigt.
wie schneidet man so ein loch?
und vor allem wer?
ich vermute mal spindeln.kann ich das an einer standbohrmaschine?
gruss olaf
Re: 52mm Loch in 3mm blech schneiden,wie mach ich das?
Verfasst: 12.02.2010, 17:41
von vampyr
Mit einer vernünftigen Standbohrmaschine klappt das schon, allerdings sollte man das Blech unbedingt sichern, sonst könnt's ins Auge gehen . . .
Gruß Thorsten
Verfasst: 12.02.2010, 17:52
von Otter
Mit ner 52er Bohrkrone.
Ganz billig wird die aber nicht sein.
Oder rausfeilen... :twisted:
Gruß Otter
Verfasst: 12.02.2010, 17:55
von SuperGauzy
Lochkreisbohrer aus´m Baumarkt. Kommt natürlich auf dein Material und die Stärke an!?
Verfasst: 12.02.2010, 19:12
von Jaggomo
Es gibt Lochschneider für solche Fälle aber 3mm ist schon nee Hausnummer.
Bei der Blechverarbeitenden Zunft wirst du so etwas bekommen.
Vielleicht auch beim Installateur.Die brauche das für Edelstahlblenden.
Natürlich kannst du das Blech auch Ausspindel mit einem Wohlhaupter
aber wer hat das schon??
Vielleicht eine Mechanikerbude in deiner Nähe.
Gruß Martin
Gerade eine Runde gegoggelt
http://www.saegeblatt-shop.de/produkte_ ... ser-52.php
Verfasst: 12.02.2010, 19:41
Servus Olaf,
bei einem Teil in 3mm: Kreis anzeichnen, weiter innen mit kleinem Bohrer 3-5mm den groben Kreis ausbohren und dann mit Halbrundfeile den 52-er Durchmesser fideln.
Übrigens: Wer kennt Lokomofeilowitsch?
War ein Russe, der hat aus einem Stück Eisen eine Lokomotive gefeilt 8)
Verfasst: 13.02.2010, 05:19
von Harleykin
hallo
oder drahterodieren lassen
das geht auch
Verfasst: 13.02.2010, 14:51
Plasma.
Erstaunlich genau. Auf 5/10 kein Problem.
Haben inzwischen viele kleine Schlossereien.
Verfasst: 13.02.2010, 16:43
von Socker
Ich würds an Deiner Stelle zum Schlosser bringen. In der Regel machen die sowas für eine Spende in die Kaffeekasse.
Guude Socker
