fährt jemand fußkupplung in verbindung mit aluprimär?
Verfasst: 17.02.2010, 17:12
von pearse
hi
baue grade auf fußkupplung um,
irgendwie kann da bei mir was nicht stimmen.
ich habe den spacer zwichen rahmen un kupplungs wippe montiert,
habe den richtigen längeren ausrückhebel für aluprimär,
ich habe die originale verbindungs stange(zwischen wippe und ausrückhebel)
aber wenn ich die verbindungsstange montieren will müsste ich diese am primär vorbei biegen wie sonstwas.
so kann das nicht richtig sein.
wo wird den die verbindungsstange eingehängt?
auch in den löchern der wippe die bei dem blechprimär verwendet werden ?
oder fehlt mir wohlmöglich ein teil?
ich sehe das die kupplungs wippen welle zum motor hin als 4kant ausgearbeitet ist.
gehört da ein hebel rauf in den die stange montiert wird?
vieleicht hat ja jemand mal ein foto für mich.
danke olaf
Re: fährt jemand fußkupplung in verbindung mit aluprimär?
Verfasst: 17.02.2010, 18:45
von achtball
hallo pearse,
schau mal hier:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... DFkupplung
im fünften beitrag (von mac) sind zwei bilder angehängt; auf dem zweiten erkennst du den hebel, der auf dem von dir erwähnten vierkant sitzt und die verbindungsstange aufnimmt. dieser hebel gehört eigentlich nach unten montiert, so dass du
- bei ferse runter auskuppelst und
- bei fußspitze runter einkuppelst.
viel erfolg, gruß philipp
Verfasst: 17.02.2010, 21:26
von pearse
na dann ist mir alles klar,
danke schön.
aber dieser hebel ist nirgendwo aufgelistet.
wo gibts den denn.
werd morgen mal w+w anrufen
gruss olaf
Verfasst: 18.02.2010, 07:07
von Reiner62
Hey Olaf,
der Hebel hat die OE nr. 36816-65 und wurde ab 1965 verbaut. Falls Du ihn nirgendwo bekommen solltest, melde Dich. Bei mir ist er über.
Gruß Reiner
Verfasst: 18.02.2010, 18:27
von pearse
danke reiner
den würd ich dir abnehmen
hab dir schon nee pn geschickt
olaf
