Gewinde ausgebohrt
Verfasst: 21.02.2010, 13:30
von FL1973
um meine alten Stehbolzen ausm Motor zu bekommen musste ein Bekannter sie leider an 2 Stellen ausbohren(siehe Foto, links oben an der rechten Ventilfeder). Das bisschen was noch an Gewinde vorhanden ist, gibt den Bolzen leider garkeinen halt mehr.
Wie würdet ihr das lösen, mit Gewindehülsen oder Eigenbaubolzen mit dickerem Gewinde unten? Loch wieder dicht machen und neues Gewinde schneiden?
Danke euch und ein netten Restsonntag
http://img246.imageshack.us/img246/755/img3291.jpg
Re: Gewinde ausgebohrt
Verfasst: 21.02.2010, 13:50
moin,
Kopf schön gleichmäßig anwärmen, ca. 250° (z.b. in Muttis Backofen, freut sie sich, stinkt echt schön, der nächste Kuchen oder Braten hat auch ein tolles Aroma
oder Elektroherdplatte, Profis haben einen Vorwärmofen ) und zuschweißen. Dann neues Gewinde einarbeiten.
Meine Empfehlung.
Verfasst: 21.02.2010, 14:05
von Mischirojo
was auch eine Möglichkeit wäre ist eine Stahlgewindebuchse wie Time-Sert einbauen.Gibt es auch mit Zölligen-Gewinde.Sollte auch vom Preis her günstiger sein.
Verfasst: 21.02.2010, 14:47
von Bernd Simon
Moin Mischi,
würde ich auch so machen und Gewindebuchsen in Zoll gibt es für 1,50 Stück beim Oldtimerhandel.Adresse hab ich aber so schnell nicht gefunden.
Gruss Bernd
Verfasst: 21.02.2010, 15:37
von Grisu
Bernd Simon hat geschrieben:Moin Mischi,
Gruss Bernd
Es wird aber noch das Schneid- und Eindrehwerkzeug benötigt.
@FL1973: Du hast ne Pn.
Verfasst: 21.02.2010, 17:54
von shovelinsgy
Hallo!An meinem hintern Zylinder habe ich am Krümmer einen selbstgedrehten Bolzen unten dick oben schmaler.Der hält seit Jahren ein
wandfrei
Verfasst: 21.02.2010, 21:40
von FL1973
Danke Leute, werde es jetzt mit Gewindebuchsen machen von Time Sert und dann nochmal ein kleines Feedback posten wenn ich soweit bin
Verfasst: 22.02.2010, 18:34
von Bernd Simon
die Stahlbuchsen schneiden sich selbst ins Alu,Einschraubhilfe ist ne Schraube mit Kontermutter.
Gruss Bernd
Verfasst: 22.02.2010, 18:42
von KalleM
Bernd Simon hat geschrieben:Moin,
Gruss Bernd
genau, hier ist es beschrieben:
http://www.v-lamberti.de/
unter Gewindefest.
Verfasst: 23.02.2010, 18:33
von knuckuwe
kann mann damit auch die Stehbolzen fürn Kickerdeckel reparieren? Also die Gewinde für die Stehbolzen natürlich.
Sind ja so ca. 12 mm dick, die Buchsen. Reicht das Fleisch im Getriebegehäuse dafür?
Gruß Uwe
Verfasst: 23.02.2010, 18:54
von KalleM
knuckuwe hat geschrieben:kann mann damit auch die Stehbolzen fürn Kickerdeckel reparieren? Also die Gewinde für die Stehbolzen natürlich.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
reiche die Dünnwand Einsätze nicht mehr?
von Mischirojo
... ich denke mal nicht.Du mußt ca. 3mm größer schneiden als das OEM-Gewindemaß.Wenn es nur ein Loch am Kicker ist könnte das noch klappen.Die Belastung verteilt sich ja noch verträglich.Wobei die Wandstärke recht dünn wird bei einigen Gehäusebohrungen.Mußt du mal messen.
Verfasst: 23.02.2010, 19:01
von knuckuwe
die dünnwand sind doch nur metrisch..oder?
Verfasst: 23.02.2010, 19:02
von knuckuwe
Mischirojo hat geschrieben:... ich denke mal nicht.Du mußt ca. 3mm größer schneiden als das OEM-Gewindemaß.Wenn es nur ein Loch am Kicker ist könnte das noch klappen.Die Belastung verteilt sich ja noch verträglich.Wobei die Wandstärke recht dünn wird bei einigen Gehäusebohrungen.Mußt du mal messen.
Wieviel Wandstärke sollte denn mind. bleiben?
Gruß Uwe
Verfasst: 23.02.2010, 19:15
von Mischirojo
Hallo Uwe
OEM-Gehäuse ?? Welches Loch/Löcher sind defekt ? Welche Buchse möchtest du verwenden ( Time-Sert oder diese Lamberti-Dinger) ?
Bei den Time-Set Buchsen sollte 2mm Wandstärke nach dem einsetzten reichen.
