Breite des 150er Metzeler auf verschiedenen Felgen
Verfasst: 14.03.2010, 11:10
von rp
Metzeler ME880 in 150/80B16 MC 71H
habe gestern folgende Breiten gemessen:
OEM Gussfelge Vorderrad: 157 mm; die Reifenflanke ist schmaler als die Lauffläche.
OEM Gussfelge Hinterrad: 147 mm; die Reifenflanke ist so breit wie die Lauffläche
Auf 4"-Stahlfelge ist der Reifen auch nur 147 breit.
Breitere Felge -> schmalerer Reifen?
Hat einer dafür die Erklärung? Ist das bei allen Reifen so?
rp
Re: Breite des 150er Metzeler auf verschiedenen Felgen
Verfasst: 21.04.2010, 10:40
von shovelfauli
Hi rp,
Ist es wirklich immer der selbe Reifen?
Wenn nein:
Mir ist mal aufgefallen, daß die ME880 130/90 16 Vorder- und Hinterradreifen sich bei gleicher Größenangabe trotzdem unterscheiden.
Ich hatte den 130/90-16 (für vorn) und den 130/90B16 (für hinten), beide auf der gleichen 4" Felge.
Einmal handelt es sich um einen Diagonal (-) und einmal um einen Diagonal-Gürtelreifen (B).
Der Diagonal-Gürtelreifen hat eine flachere Wölbung der Lauffläche und besitzt eine Wulst, die über das Felgenhorn hinaus steht (wie beim Auto der Felgenschutz).
Die Breiten habe ich leider nicht gemessen, sahen aber verschieden breit aus.
Verschieden hoch waren sie definitiv - hat man am Abstand zum Fender vorn gesehen.
Verfasst: 21.04.2010, 18:15
von rp
Hi Fauli,
guter Hinweis, kann ich erst kommendes Wochenende prüfen.
Jedenfalls habe ich den 150/80B16 auf 4 Zoll, 145 breit...
cu
rp
Verfasst: 21.04.2010, 21:15
von kramer
ich hab vorne und hinten identische 4" Felgen, der Metzeler ME 880 front hat bei mir 151 mm und der ME 880 rear hat 157 mm.
Die Avon Super Venom hab ich letztes Jahr auf diesen Felgen gefahren, rear knapp 160 mm, front knapp 170 mm bei 150/80-16. Hat sch... ausgeschaut, da der vordere Reifen viel wuchtiger war als der Hintere.
Gruß Volker
Verfasst: 22.04.2010, 13:01
von Nölde
Tach, tut zwar nix zur Sache aber wie ist das
mit 150ger Reifen auf 3 Zoll Felge??? (Hinterrad)
Mein Reifenhändler will mir den nicht aufziehen, würde nicht
gehen, sagt er. Gibts da irgendwelche Nachteile oder "geht"
das wirklich nicht???
Gruß, der NÖLDE!
Verfasst: 22.04.2010, 14:55
von rp
Hi Nölde,
nach Norm (Technisches Handbuch Continental) wird der 150/80-16 auf 3.00 bis 4.00 Zoll montiert.
Z. B. für Dyna-Harleys ab 2000 auf 3.00.
rp
Habe bei Metzeler mit unbefriedigendem Ergebnis angerufen:
150/80B16 auf Normfelge 3.50 soll im Stand 150 mm breit sein, bei Höchstgeschwindigkeit 153 mm.
Ich messe nur im Stand!
Warum meiner Untermaß hat ... keine Ahnung??
Verfasst: 22.04.2010, 19:02
von shovelinsgy
Nölde hat geschrieben:Tach, tut zwar nix zur Sache aber wie ist das
Gruß, der NÖLDE!
Hallo Nölde! Besorg dir nen neuen Reifenfuzzi. Fahre ich seit 10 Jahren.
Verfasst: 24.04.2010, 11:02
von Nölde
Dat wollt ich hören!!!
Werde mir demnächst nen 150ger besorgen und irgendwo aufziehen lassen!
Bis dahin, NÖLDE.
Verfasst: 21.10.2010, 16:11
von rp
Hi Leute,
nur so zur Info. Die Gummi-Männer machen wohl, was sie wollen:
Habe heute wieder einen Metzeler 150/80B16 auf 4 Zoll montieren lassen, der hat jetzt 151 mm.
Der erste hatte damals 145 ....
In der Zwischenzeit war ein 150er AVON Venom drauf - 162 mm, der ist angelaufen.
Ein 140er AVON Venom war in Toleranz, 142 mm.
rp
Verfasst: 22.10.2010, 22:51
von Abruzelli
Wie sieht das eigentlich auf dem Vanom Speedmaster aus auf einer 3" x 16" Felge.
Wie breit ist der eigentlich.
Ich frage deswegen weil ich ne Orginalschwinge im Knickrahmen habe aber auch gerne ein breiteres Felgenbett haben würde.
Nur wie ist der Abstand zur Kette?
Klar hab ich ich nachglesen.
Aber gibt es da auch Erfahrungsberichte?
Lohnt sich der Mehrkostenaufwand von 3" auf 3,5" oder sogar 4" ?
Passen soll es wie ich gelesen habe in der Suchfinktion.
Gruß Schnulli
Verfasst: 22.10.2010, 23:19
von SuperGauzy
Welche Größe hat denn der Avon Speedmaster? Den gibt's ja in verschiedenen Breiten, Höhen, Durchmesser.
Verfasst: 22.10.2010, 23:35
von Abruzelli
Dn 150er den will ich dann mal haben.
Auch für vorne. :roll:
