komisches vergaser verhalten (bendix)
Verfasst: 17.03.2010, 12:03
von pearse
hi
mein frisch überholter bendix macht etwas komisches...
wenn ich das lehrlaufgemisch einregel ist der stabilste motorlauf so um 1,5 umdrehungen raus,so wie es sein soll.
wenn ich jetzt jedoch die einstellschraube weiter reindrehe,geht die drehzahl zum ende ,also bei fast geschlossen,sehr hoch .
drehe ich nun den lehrlauf anschlag weiter runter geht sie aus.
also der motorenlauf ist sehr unstabil.
schraube rein ist doch mager....also schließt sich doch nebenluft aus,oder?
wiso macht der das?
hat jemand nee idee?
olaf
Re: komisches vergaser verhalten (bendix)
Verfasst: 17.03.2010, 23:00
von Shovelheat
Verstehe deine Frage nicht. Stell die Gemischschraube auf 1,5 Umdrehungen und stell die Leerlaufdrehzahl ein. Klar geht die Drehzahl hoch, wenn du sie magerer stellst und läuft dann instabil.....
btw..... ist das kleine Gummi auf der Öffnung der Leerlaufdüse montiert?
(Bin jetzt allerdings nicht 100% sicher ob da eins hingehört..... Manche Vergaser haben eins, manche nicht. Hängt vom Leerlaufsystem ab.)
Verfasst: 17.03.2010, 23:24
von pearse
ich glaube nicht das da ein gummi ist.
muss ich mal schauen.
es ist einfach so ,das nicht zu erwarten ist das die drehzahl mit dem zudrehen der gemischschraube steigt.
der motor müsste ,wenn die optimale einstellung bei 1,5 umdrehungen ist,
durch abmagerung absterben.
und das die 1,5 umdrehungen richtig sind,merke ich daran das bei ca.1,8 umdrehungen der motor überfettet.
also müsste er bei ca 1,2 umdrehungen abmagern und absterben
tut er aber nicht....
olaf
Verfasst: 17.03.2010, 23:51
von Chriss
pearse hat geschrieben:
Das sehe ich etwas anders. Wenn ein Motor abmagert dreht er erstmal etwas schneller (Sauerstoffüberschuss) dann stirbt er schlagartig ab (Gemisch zu mager zum verbrennen). Das ist der Fehler die die meisten Leute machen: Hey die Einstellung ist super, ich drehe das Gemisch runter und der Motor läuft schneller, also verbrauche ich weniger Sprit und habe mehr Drehzahl.
Der Motor läuft dann zu mager und der Kolben brennt durch. Bei sowas sollte man auf jeden Fall das Kerzenbild zu rate ziehen....
Chriss
Verfasst: 18.03.2010, 21:55
von Shovelheat
Eben. Lass ma auf 1.5 Umdrehungen stehen und alles wird gut.....
