Re: Alu und Stahl miteinander verschweißen ?!?
Verfasst: 19.03.2010, 22:16
für Deine Anwendung wird das Schweißen nicht funktionieren. Grund sind intermetallische Phasen von Eisen und Alumunium, die sich sehr spröde verhalten (der Bildung dieser Phasen wird mit geringer Wärmeeinbringung entgegengewirkt, deshalb versucht man es mit Hochleistungs-Schweißverfahren wie Elektronenstrahl- oder Laserstrahlschweißen. Ist aber alles nur unter Laborbedingungen beherrschbar, Stahl-Aluminium-Verbindungen werden im Automobilbau bisher durch Kleben und mechanische Fügeverfahren realisiert. Außerdem schweißen die BIAS-Junsg nicht, es handelt sich eher um "Schwöten", der Stahlwerkstoff wird nicht aufgeschmolzen)
Eine bessere Idee wäre Löten, aber auch hier sind die Verbindungen m.W. recht spröde und die Verfahren befinden sich noch in den Kinderschuhen...
Ehrliche Antwort zu Deinem Problem: Verbinde die Sachen mechanisch.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
