korrekte Spannung der Primärkette
Truede
Beitrag von Truede »
da ich mal wieder nichts passendes über die Suchfunktion gefunden habe, frage ich mal wieder in große Runde.
Wie bzw. wann ist die Primärkette korrekt gespannt. Das heisst wieviel mm muss ich diese nach oben drücken können?
Mal wieder, tausend Dank vorab.
Gruß Joerg
FL1973
Re: korrekte Spannung der Primärkette
Beitrag von FL1973 »
Bei uns in der Werkstatt sagen sie immer nicht mehr als eine Daumenbreite. Gibts bestimmt aber auch irgendeine Werksnorm :roll:
rp
Beitrag von rp »
kalt 16-22 mm
heiß 10-19 mm
gerundete Werte
rp
Truede
Alles klar.
Vielen Dank für die Antworten
pearse
Beitrag von pearse »
hi
16-22 hoch und nochmal 16-22 runter?
oder von hoch bis runter 16-22?
gruss olaf
Hi Olaf,
da die Kette üblicherweise leicht durchhängt, ist das die Strecke zum Drücken nach oben.
Pandit
Beitrag von Pandit »
Wenn die Kette am Primär schleift, ist sie zuwenig gespannt. Wenn sich die Kette weniger als um die eigene Höhe (ca. 10mm) nach oben schieben lässt, ist die Kette zu viel gespannt. Was dazwischen liegt, ist in Ordnung.
pearse
ok,danke
olaf
