Welcher Tachoantrieb ist das??
Verfasst: 19.04.2010, 18:48
von Jaggomo
Hallo'le
Kann mir jemand sagen was für ein Tachoantrieb das ist??
Die bei Mototools haben alle einen Versatz von 7-15 mm
Bild´Bild
Ich fahre FXS mit Doppelscheibe und 16" Rad
Martin
Re: Welcher Tachoantrieb ist das??
Verfasst: 19.04.2010, 19:25
von Grisu
Hallo Martin
Müsste der 67073-81 sein. Für Modelle FLH 81-84 und FLT 84-86.
Grisu :twisted:
Verfasst: 19.04.2010, 19:37
von Jaggomo
Hi Grisu
Danke erstmal
Wie sicher bist du dir??
Da gibt es ja riesen Preisunterschiede.
zwischen 40 und 100 € .
Genau den hat Mototools nicht.
Gruß Martin
Verfasst: 19.04.2010, 19:46
von Grisu
Ist der einzige der beidseitig Flach ist. Müsste ich aber auch Bestellen.
Grisu :twisted:
Verfasst: 19.04.2010, 19:49
von Jaggomo
Hi Grisu
Danke dann erd ich mir den mal besorgen und warten was als nächstes
kommt. :evil:
Gruß Martin
Verfasst: 19.04.2010, 20:18
Servus Martin,
wenn der so fettich ist: kannst den nicht demontieren und die Blechlasche wieder anstückeln? In der Mitte ist doch so ein Sprengring...
Verfasst: 19.04.2010, 21:00
von Jaggomo
Denn Deckel mit der Lasche bekomme ich runter und den O-Ring raus
aber dann geht nichts mehr ist wohl irgend wie verpresst.
Läuft nur ruckartig und bleibt stellenweise stehen.
Das ist auch der Grund warum die Lasche vernudelt hat.
Verfasst: 22.04.2010, 19:37
von Jaggomo
Hallo'le
Hab den Antrieb bestellt ist aber irgendwie schief gelaufen.
Kommt erst nächste Woche.
Deswegen hab ich mir auf der Arbeit eine neue Nase an den alten Antrieb
schweissen lassen.(vorher alles gereinigt und danach wieder schön gefettet)
Beim Einbau ist mir aufgefallen das die untere Lagerschale gegen die
Aufnahme der Tachowelle drückt. Ist das so gewollt oder was ist da falsch.
Habe von Ralf Bild geklaut.
Also an der Stelle wo der Pfeil ist.
Der Antrieb wird doch über die Achse gespannt.
Wenn ich die Achse mit Antrieb ins ausgebaute Rad stecke und richtig
anziehe ist der Antrieb fest und der Mitnehmer dreht sich.
Eingebaut drückt dann das blöde Teil dagegen.
Hat irgendwie funktioniert jetzt halt nicht mehr.
Gruß Martin
