Kerzenloch ausgerissen
Verfasst: 08.05.2010, 10:29
von bobberbike
Hallo Leuts,
hab bei mir festgestellt das ein Kerzenloch mal repariert wurde.
Ergebnis : Die eingesetzte Buchse sitzt nun bombenfest auf der Kerze. Kennt jemand diese Art der Reparatur ? Wenn ja wo krieg ich nun eine neue Buchse her ?
Grüssle
RainerBild
Re: Kerzenloch ausgerissen
Verfasst: 08.05.2010, 13:32
von Grisu
Hallo Rainer
Die meisten Reparaturen dieser Art werden mit Helicoil durchgeführt: http://www.boellhoff.com/de/de/verbindu ... licoil.php
Aber um genau festzustellen welches System verwendet wurde braucht es wohl ein Bild!?
Grisu :twisted:
Verfasst: 08.05.2010, 14:14
von FXB82
Hallo Rainer
Am besten gehst du mal mit der alten Kerze in die Autowerkstatt um die Ecke.Wir haben früher Repsätze dieser Art verwendet.Wenn die Gewindebuchse mit rausgekommen ist hat jemand vergessen die mit Schraubensicherung sehrfest einzusetzen.Dann passiert sowas schon mal.
Gruß Uwe
P.S. Das waren aber keine Helicoileinsätze.
Stahlgewindebuchsen mit Abschlußbund.
Verfasst: 08.05.2010, 14:26
von Grisu
FXB82 hat geschrieben: P.S. Das waren aber keine Helicoileinsätze.
Deswegen ja auch der Bilderwunsch :wink:
Verfasst: 08.05.2010, 18:47
von bobberbike
Das ist definitiv kein Helicoil, sondern eine Stahlbuchse mit Bund.
Greets
Verfasst: 08.05.2010, 22:14
von FXB82
Wenn das so ist:Autowerkstatt neben an.
Gruß Uwe
Verfasst: 09.05.2010, 07:38
von Partisan
Ich verwende die Buchsen oft bei Käfermotoren. Leg die Kerze einen Tag in Diesel, dann geht die Buchse normalerweise auch leicht wieder runter.
Verfasst: 09.05.2010, 17:07
