Ventile einstellen Rockerbox 72er FLH
napl
Beitrag von napl »
blöde Frage, muß die Rockerbox runter für das Ventilspeil einzustellen? 72er Shovel FLH.
Re: Ventile einstellen Rockerbox 72er FLH
Hallo Napl,
nein, muss sie nicht.
Das Ventilspiel stellst Du nur an den Stößeln ein, egal ob starr oder Hydros.
napl
Beitrag von napl »
OK, danke dir
izanagi
Beitrag von izanagi »
Hi napl,
mach erst mal die Verschlußbleche der Stößelrohre raus (Wulst gegen den Federdruck nach unten ziehen, dann kannst du das Verschlussblech rausnehmen), dann schieb die Rohre zusammen.
Jetzt siehst du das kugelförmige untere Ende der Stößelstangen, die in einer Art Pfanne sitzen. Diese Pfanne gehört entweder zu einem Hydrostößel (=Serienausstattung) oder zu einem starren Stößel bzw. Adapter (nachgerüstet).
Die Hydrostößel erkennt man daran, dass unmittelbar unter der Pfanne eine Feder zu sehen ist. Falls du Hydrostößel hast, kannst du nach der Anleitung in der Tech-Base ("Ventilstössel einstellen") vorgehen.
Bei starren Stößeln läuft es ein klein wenig anders, wurde hier im Forum aber auch schon oft beschrieben (Suchfunktion).
Und denk daran, dass das Ventilspiel bei absolut kaltem Motor einzustellen ist.
izanagi
PS
Rüdesheim am Rhein oder Rüdesheim/Nahe?
napl
Beitrag von napl »
Rüdesheim am Rhein :lol:
Landmark
Beitrag von Landmark »
hast du starre Stößel, oder Hydros?
Das hier sollte dir weiterhelfen:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... entilspiel
http://www.shovel-head.com/tech/motor/hydros.htm
http://www.shovel-head.com/tech/motor/treats.htm
Viel Erfolg!
Landmark
Landmark hat geschrieben:
Viel Erfolg!
Landmark
Vielleicht sollte man den Hinweis in fetten Buchstaben hinterlegen welcher besagt:
4 Umdrehungen rausdrehen bei nassen Hydros
1 3/4 Umdrehungen reindrehen bei trockenen Hydros
Erspart bestimmt einigen Ärger ...
