Shovelhead Geräusche im warmen Zustand...
Verfasst: 12.06.2010, 21:42
von shovel54
Nabend,
Hab heut meine Late Shovel nach langer Fehler/murksbeseitigung und Umbauarbeiten aus ihren Schlaf geweckt...
Kam auch sofort nach dem 2ten kick,aber bei der Probefahrt merkte ich wieder (am Motor wurde nix gemacht) wenn der Motor warm ist/nach ner Zeit fängt immer was gleichmässig zu Tickern/schickern an...
Evtl is das normal und ich hör nur meinen Ventiltrieb oder die kette oder was am Getriebe oder ich bin wirr...
Muss dazu sagen das mich der Vorbesitzer übelst gelinkt hat und ich seitdem alles anzweifel an den frisch gemachten Motor... Papiere
,Rechnungen sind alle beim Umzug verschollen...
Aber glaube mir,alles top,ganz wenige Kilometer,ich schwör... jaja!
MFG Chris
Re: Shovelhead Geräusche im warmen Zustand...
Verfasst: 12.06.2010, 21:49
von Grame
hallo, wenn das ein drehzahlabhängig , gleichmässiges tickern ist , dann tippe ich auf einen starren stösseltrieb-
. und das ist ganz normal, starre stössel machen im kalten zustand keinerlei geräusche, aber wehe wenn die mühle warm wird.....die starren stössel musst halt alle paar monaten mal einstellen, ist aber ganz easy und kein grosser akt !!
gruss grame
Verfasst: 14.06.2010, 12:24
von Bernd81
wenn der Motor warm wird lässt der Öldruck bekanntlich nach oder geht runter,wie auch immer.Vielleicht besteht hier ja ein Zusammenhang wie z.B. Hydros die dann nicht mehr richtig arbeiten.Ist da denn ein Geräusch welches man den Ventilen zuordnen kann?
Gruss bernd
Verfasst: 15.06.2010, 09:16
von raeng01
wenn es gleichmäßig und drehzahlabhängig ist, dann tippe ich auch auf die Stößel. Ich hatte auch Starre vom Vorbesitzer drin. Als ich irgendwann mal kohle hatte und mich das Klickern immer mehr gestört hat, habe ich wieder Hydros eingebaut. Seitdem ist von dort Ruhe !
Verfasst: 18.06.2010, 19:48
von obi kickerkiller
andere frage.
ich hab n gleichmäßiges, drehzahlabängiges klopfen aufn vorderen zylinder. auch wenn se kalt is. habt ihr ne ahnung? tipp aufn ventielsitz
was meint ihr?
Verfasst: 18.06.2010, 20:13
hab im netz n video gefunden wos genau die geräusche macht. klingt zumindest recht ähnlich
http://www.youtube.com/watch?v=HbiRMfBpjII
Verfasst: 18.06.2010, 22:15
von Landmark
Moin Obi,
kann auch aus dem Ventiltrieb kommen, Hydro kaputt oder das Rollenlager von einem Tappet ausgelaufen. Hast du da schon nachgeschaut?
Gruß!
Landmark
Verfasst: 19.06.2010, 08:17
von Grame
ja das hört sich für mich auch an als ob da entweder eine stösselstange komplett locker wäre oder eine tappetrolle im A.... ist
aufmachen und kucken, dann hat man gewissheit ....
gruss Grame
Verfasst: 19.06.2010, 08:55
von Shovel1978
was ist denn jetzt besser Hydros oder Starre.
Da meine Gurke auch Tickert, gehe ich mal von aus das ich auch Starre habe.Also drinn lassen oder wechseln?
Verfasst: 19.06.2010, 10:39
von shovelfauli
Shovel1978 hat geschrieben:Moin,
ganz klar die Hydros, weil sie es dem Ventiltrieb ermöglichen spielfrei zu arbeiten.
Das schont alle beteiligten Komponenten und bringt auch mehr Leistung.
Verfasst: 19.06.2010, 10:59
von Landmark
das mit der Mehrleistung darüber kann man streiten. Öl ist eine Flüssigkeit und wird zusammengedrückt. Im Vergleich zu einem (gut eingestellten) starren Stößel öffnen die Ventile bei Hydrostößeln leicht zeitverzögert bzw. nicht so weit. Der Unterschied kommt bei höheren Drehzahlen mehr zum tragen und ist bei unseren Öfen eher marginal.
Der Vorteil der Hydros ist das diese nicht nachgestellt werden müssen und du einen sehr leisen, verschleissarmen Ventiltrieb hast.
Falls du Hydros einbauen willst, solltest du vorher auf jeden Fall mal nachsehen welche Nockenwelle eingebaut ist! Bei einigen Nockenwellen empfehlen die Hersteller explizit diese nur mit starren Sößeln zu verwenden.
Gruß!
Landmark
Verfasst: 19.06.2010, 11:29
von shovelfauli
Hi Landmark,
dann will ich mich auch nicht streiten, schon gar nicht über das Thema Leistung.
Zu den scharfen Nockenwellen: die Hersteller beziehen sich bei ihren Angaben wohl auf die originalen Hydroeinheiten, die im Vergleich zu Hydroeinheiten neuerer Bauart wirklich weniger vetragen.
Ich hatte hier mal den Tipp vom Holk bekommen, die JIMS Powerglides für meine 514er S&S zu verwenden - und siehe da: sie folgen dieser Nockenwelle ohne Probleme.
Der Motor ist allerdings frisch gemacht und der Ölkreislauf hat somit noch keine Schwachpunkte, bis auf die "alte" S&S Ölpumpe, welche ersetzt werden muß.
Diese Hydroeinheiten sind sogar preiswerter als die originalen (ca. 90-100€/Stk.) und ersetzen auch gleichzeit die Stößel auf Grund ihrer Bauart.
Verfasst: 19.06.2010, 16:02
von maruski
Moin.
Irgendwie brauchen wir neben dem Phon-Messer auch mal nen Dyno-Stand auf der Wiese in Bodenwerder, um das mit den PS zu klären.
Ich frag mich wirklich wie ein Mensch den Unterschied zwischen Starren und Hydros im Leistungsbereich bei nem überschweren und durch antike Technik befeuertem Eisenschwein, wie unseren Hockern das sind, bemerken will.
Eine der wenigen wirklich inovativen Entwicklungend er MoCo stellen die Hydros dar - diese gegen starre auszutauschen kann ich nicht verstehen.
Es sei den die Hersteller von scharfen Nocken fordern das in der Hoffnung somit aus der Garantie zu kommen im Falle von.
Und klar halten die MoCo Hydros auch nur aus wofür sie konstruiert sind - bei höheren Belastungen muss da was anderes rein - wie bei allen Baugruppen des Moppeds.
Ein guter Schiß und eine enge Jacke machen m.M. nach bei Beschleunigung und Endgeschwindigkeit bestimmt mehr aus, als der Unterschied den das verzögerte Reagieren der Stößel erzeugt.
Und für die Zuschauer wäre so ne Dyno-Show bestimmt eine riesen Gaudi - da dort Drehzahlen wie beim Phon-Contest zu buchen sind ;-)))
Gruß und bis in 7 Tagen. Maruski
Verfasst: 19.06.2010, 16:57
von shovelfauli
So ein Scheiß!
wenn es weiter so regnet, reicht der Bodensee bald bis zum Harz.
Verfasst: 19.06.2010, 19:43
von elhorstos
shovelfauli hat geschrieben:Hi Landmark,
...Ich hatte hier mal den Tipp vom Holk bekommen, die JIMS Powerglides für meine 514er S&S zu verwenden - und siehe da: sie folgen dieser Nockenwelle ohne Probleme.
Namd,
hey Fauli,ich dachte du fährst die TP-Stössel von ZODIAC,haste die rausgeschmissen?
horst
