Dellorto phm40 läuft aus.
Verfasst: 15.07.2010, 19:31
von shovel54
Nabend,
habe vorhin nach dem abstellen gemerkt das aus meinen Vergasertrichter mein Sprit rausläuft,Mengenmäßig würd ich sagen ca. ein Schnapsglas voll! :shock:
Weis da jemand Rat?
MFG Chris
Re: Dellorto phm40 läuft aus.
Verfasst: 15.07.2010, 23:08
von Christian54
Hy,
1.Schwimmernadel undicht/verdreckt.
2.Tankentlüftung sitzt zu.
Gruß Christian
Verfasst: 16.07.2010, 19:22
von shovel54
Nabend,
dann denk ich Schwimernadel,hab auch vorhin gesehen das rechts am Vergaser ne Öffnung dran is,da spuckt er sogar Benzin... aber das spucken weisst doch eigendlich auf Druck hin,oder?
MFG Chris
Verfasst: 19.07.2010, 14:23
von Christian54
Hy,
einfacher Test: hört das spucken auf wenn du den Tankdeckel abschraubst :idea:
Gruß Christian
Verfasst: 19.07.2010, 17:48
von shovel54
Nabend,
hab ich schon gemacht,hab nen großen Sporty-tank mit der Entlüftung die nach unten durch geht,ist aber frei...
Ein Guzzi-fahrer meinte mein Benzin im Schlauch wird warm/kocht und dadurch kommts... erst hab ich gelacht,mittlerweile überleg ich da mein Schlauch zwischen beide Zylinder durch geht.
MFG Chris
Verfasst: 20.07.2010, 09:41
von BUT69
hallo, das problem hatte ich neulich auch.
längere fahrt bei brütendender hitze, zahlreiche ampelstopps, kurze pause, hatte den benzinhahn offen, der sprit lief wie du beschrieben hast aus !!!
das problem hatte ich vorher nicht, und tritt auch jetzt unter "normalen" bedingungen nicht mehr auf.
ich denke auch dass grosse hitze mit druckaufbau im tank die ursache war.
