ist das so einfach möglich?? Nur den Tachoantrieb tauschen oder auch das Antriebsrad im Getriebe tauschen??
Welche Teile brauch ich?
OEM Part Number: 67130-36 ???
OEM Part Number: 67130-61 ???
OEM Part Numer : 67130-69??
Gruß Olds1
Tachowellenantrieb Pan Getriebe von 1:1 auf 2:1 umbauen
Mach's einfach
Re: Tachowellenantrieb Pan Getriebe von 1:1 auf 2:1 umbauen
Hy,
wenn ich mich richtig erinnere steckt das Antriebsritzel für den Tacho
auf der Hauptwelle, also muß die Hauptwelle aus dem Getriebe raus.
Gruß Christian
Gruß Christian
meines wissens is die Antriebsschnecke auf dem "Zahnradverbund" der Nebenwelle aufgeschrumpft. Musste das nämlich mal erneuern. Is ganz schön fummelig. Kommt man schlecht ran.
Das Problem wird wohl das entfernen der alten Schnecke sein..
Ob die Schnecken jetzt allerdings das gleiche Maß haben, weiß ich nicht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
handshifter forever
ja das Zahnrad sitz auf dem Countershaft hier zu sehen: http://www.nosparts.com/cgi-bin/byteser ... anhead.pdf
Bezeichnung "J" bei Getriebe.
Aber wie bekomme ich raus was da drin ist ohne das Gertiebe auseinander zu nehmen.
Olds1
Olds1
Mach's einfach
