Kellermanblinker
Verfasst: 08.08.2010, 12:45
von the duke
Moin zusammen,
ich habe mir letzte Woche eine Shovelhead Baujahr 1976 gekauft.
Seit gestern funktionieren beide Blinker nicht mehr,kann mir da jemand einen Tipp geben? Bin in sachen Harley noch ein totaler neuling.
Gruß Duke
Re: Kellermanblinker
Verfasst: 08.08.2010, 13:29
the duke hat geschrieben:Moin zusammen,
Gruß Duke
Servus Duke,
würde mal bei der Stromzuführung zum Blinkgeber anfangen zu messen...
...dann Masseverbindung...
Lege mal an deine Kellermänner Spannung von der Batterie an, dann weißt Du schon mal ob die noch funzen...auf jeden Fall die Anschlüsse auch tauschen da es ja eine Leucht-DIODE ist und nur in eine Richtung leuchtet.
Generell ist an einer Harley der gleiche Plusminusstrom wie an allen Kfz's...nur das HD 2 Blinkgeber verbaut hat.
Verfasst: 09.08.2010, 07:46
holzlenker hat geschrieben: .... nur das HD 2 Blinkgeber verbaut hat.
Aber nur an FL`s , FLH´s, FLT`s
Braucht man für das LED-Gelumpe nicht
Vorwiderstände bzw Drähte oder so ?
Verfasst: 09.08.2010, 08:25
tach,
dann brauchst du/nimmst Du sowas, dann fallen die Widerstände weg:
Artikel: 208-020 Gruppe: Blinkrelais
Shin Yo Blinkrelais 12 V 2/100 W, lastunabhaengig
UVP: EUR 23,95
gibts z.B. bei P&W
Verfasst: 09.08.2010, 12:25
rainer_aus_ulm hat geschrieben:holzlenker hat geschrieben: .... nur das HD 2 Blinkgeber verbaut hat.
Servus Rainer,
des iss gorreggt! (Vorwiderstände)
(An den Eff-Ixx war nur ein Blinkgeber?
Rennballast???)
Aaaber anscheinend sind sie ja vorher gegangen, also haben funktioniert (anders als bei Deinen Taiwan-Glücksgriffen
wenn die Vorwiderstände fehlen hast Du erhöhten Puls in der Blinkfrequenz.
Verfasst: 11.08.2010, 15:35
von cocain
ist bei mir manchmal auch so,
die Stecker am Blinkrelais lockern sich.
Bischen saubermachen und wieder draufstecken, bei mir jedenfalls.
Gruß Cocian
Verfasst: 11.08.2010, 16:11
von Landmark
Äh,
meine FLH (1971) hat auch nur einen Blinkgeber
Gruß!
Landmark
Verfasst: 11.08.2010, 21:21
von the duke
Hallo,erst mal danke für eure antworten,ich habe eine FXE kann es am Blnkrelais liegen ? Wenn ja wie kann ich das festsellen und wo liegt das Blinkrelais um se auszutauschen ?
duke
Verfasst: 12.08.2010, 10:52
von Mischirojo
Ja es könnte das Blinkrelais sein.Wenn du es gefunden hast einfach eine 21W Glühlampe
zum Prüfen benutzen.Ein Lampenanschluss gegen Masse und die andere Seite auf die Anschlüsse
vom Relais.Auf einem Anschluß ist Dauer-Licht und am andere Anschluß sollte es Blinken.
Original war das in dem Lampengehäuse montiert.Da wir nicht wissen was alles an deinem Moped
so Umgebaut ist wirst du suchen müssen.
Beliebte "Verstecke" sind .... unterm Tank,unterm Sitz,unterm Dash .....
