gunther hildebrand electronicbox
Verfasst: 16.08.2010, 05:49
von hbf
moin moin ,
was elektrisches : gunther hildebrand elektronicbox ( wohl baugleich mit der ww blackbox 13-459)
da der zauberkasten keine sicherungen hat werd ich fliegende zwischen zündschloß (zündstrom & licht ) hängen . keinen schimmer hab ich wie die ölkontroll - LED anzuklemmen ist ?! die box hat keinen pin für die ölkontrolle - geh ich nun mit der leitüng vom öldruckschalter direkt auf das led oder muß da ein wiederstand zwischen rein damit das led nicht durchbrennt ?
hab weder anleitung noch schaltplan woraus hervorgeht wieviel volt die led`s vertragen , hat die einer hier verbaut u. kann helfen ?
thanks & gruß !
hbf
Re: gunther hildebrand electronicbox
Verfasst: 16.08.2010, 07:31
von dalli
ich habe die WW_Box eingebaut, die Öldruckkontrolle bleibt wie vorher verdrahtet, die Box ist nur für die Schaltarmaturen.
Falls da kein Vorwiderstand angebracht ist, muss da einer zwischenrein.
Da beim Betrieb so etwa 14V anliegen, muss da ein 680 Ohm Widerstand rein. Je nach Farbe gibt es auf Grund der spezifischen Durchlassspannung
Unterschiede, hier ein Link zur genauen Berechnung.
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 109111.htm
Ich werde im Winter meine Anzeigen auf zwei Multicolor-Led beschränken,
welche dann in entsprechend verschiedene Farben leuchten können.
Ich werde dazu ein Cat-EYE Dash nehmen und die farbigen Lichtgläser gegen klare ersetzen. Ich habe am ganzen Bike keine andere Farbe als schwarz weiss und Chrom. Einzge Ausnahme ist das Glas der Schlußleuchte, das ist rot.
dalli
Verfasst: 16.08.2010, 20:24
von Grisu
hbf hat geschrieben:moin moin ,
Hallo hbf
Die ist nicht nur Baugleich. Die ist von dem.
Hier der Link: http://www.electronicbox.de/
Dort gibt es auch nen Schaltplan.
