Big Bore Alu Zylinder
Snoopydog42
Beitrag von Snoopydog42 »
Hi Gemeinde
Frage an die Motoren Spezis,habe noch Alu Big Bore Zylinder gab es in den ´80er Jahren bei Gerry´s Cycles.
Die Kolben die ich noch habe sind von KB 0,20 mit 10:1 Verdichtung halten
die Alu Zyl. das aus?
Rainer
Landmark
Re: Big Bore Alu Zylinder
Beitrag von Landmark »
Moin Rainer,
kenne die Dinger auch nur "vom Hörensagen". Hab auch Anfang der Neunziger (als Shovel-Neuling) darüber nachgedacht diese Alu-Zylinder einzubauen. Der Schrauber meines Vertrauens hat mir stark davon abgeraten. Die Begründung war das die Alu-Zylinder (wenn ich mich recht erinnere :roll: ) ja nicht anders am Kurbelgehäuse und den Köpfen verschraubt sind wie die OEM-Zylinder. Die Gefahr das bei einem Alu-Zylinder der Fuß abreißt oder sich verzieht ist wohl recht hoch.
Bei den EVOs ist die Befestigung der Alu-Zylinder anders dort wird durch durchgehende Stehbolzen der Zy.-Kopf auf den Zyl. gepresst und dieser wiederum aufs Kurbelgehäuse.
Wie gesagt nur hörensagen, war mir aber durchaus plausibel, habs seien gelassen...
Es hat wohl seinen Grund das Alu-Zylinder am Shovel sich nicht durchgestzt haben.
Gruß!
Landmark
P.S.: Die Firma Accurate Engineering http://www.accurate-engineering.com/ hat auch neue Alu-Zylinder fur Shovelheads angekündigt, würden z.Z. getestet... So stehts auf deren Homepage, aber das aber schon (unverändert!) seit zwei oder drei Jahren... :wink:
