Keil auf Welle
Verfasst: 02.10.2010, 17:43
von duke
Moinsen Jungs,
also, ich muss den Primär abbauen nachdem die Schaltstange sich von der Schaltdose ausgehängt hat (ich will garnicht alles erzählen, war einfach Scheisse im Odenwald zu stehen und nicht dran zu kommen).
Meine Fragen:
1. wie kann ich mir sicher sein dass mir sowas nicht nochmal passiert. Es ist ein Bolzen mit einem Dauersplint und Unterlegscheibe damit der Bolzen nicht nicht durchrutscht was er aber tat und die Scheibe war wech !!!
2. der Keil lässt sich ums verrecken nicht lösen, weder mit gut zureden noch mit bösem beschimpfen. Jetzt versuche es nochmal mit Welle erhitzen, aber normal ist das nicht, sonst fällt der kleine Verrecker einfach raus um sich im hintersten Ecke von der Garage zu verstecken !!!
Re: Keil auf Welle
Verfasst: 03.10.2010, 09:37
moin,
Keile aus Wellen löse ich so:
erstmal mit einem Durchtreiber einen Schlag auf das eine Ende des Keils, (wenn Du die Welle ausgebaut vor Dir hast , kannst Du die Welle mit dem Keil auch alternativ am Keilende in Alubacken spannen) das sich das andere Ende durch die Runde Form in der Wellennut etwas aus der Welle erhebt. Dann den Keil mit einem passenden Seitenschneider mit den Schneiden knapp über der Welle packen und aushebeln. Die Seitenschneiderspuren ggf. abfeilen. Hat bisher immer gut geklappt.
schüss
Re: Keil auf Welle
Verfasst: 03.10.2010, 11:12
von duke
Auch schon probiert, der Keil bewegt sich zwar aber geht kaum hoch und ist damit kaum zu packen. Ich habe gestern noch die Welle mal heiss/warm gemacht, tat sich aber auch nichts. Im inneren Primärdeckel ist doch ein Simmering und ein Metallring. Wenn ich den Deckel mit sanfter Gewalt (leicht widersprüchlich) rausziehe/drücke, bleibt der hängen oder ist der mit dem Simmerring fest ?? Dann hätte ich zumindest mehr Platz zu arbeiten. Ich wollte eigentlich heute noch mal fahren, Mist.
