Seite 1 von 3
Halbelektonische Zündung?
Verfasst: 08.11.2010, 17:43
von Kupferkessel
Moin zusammen wurde gerade ein wenig verunsichert!
Braucht man für Halbel.Zündung 5 Ohm ZündSpule oder eine 3 Ohm!
Danke schonmal!
Mfg
Re: Halbelektonische Zündung?
Verfasst: 08.11.2010, 17:52
von KaWe
1/2 Elektronik ohne U- Kontakt?
Geht mit 3 Ohm, muss ja kein Kontakt geschont werden.
Gruss KW
Verfasst: 08.11.2010, 17:55
von Jaggomo
Ich kann dir nur sagen für
eine Dyna S brauchst du 5 Ohm-Spulen sonst raucht die bald ab.
Die 3 Ohm Spulen nur für Racing-Betrieb.
GILT NUR FUR DYNA
Gruß Martin
Verfasst: 08.11.2010, 18:17
von Kupferkessel
Ne is keine Dyna
Ist ne Halbelektrische Mallory mit Fliehgewichten ohne Kontakte.
Verfasst: 08.11.2010, 18:22
von Jaggomo
Zur Mallory kann ich dir leider nichts sagen
Es wird sich schon noch jemand melden
Gruß Martin :D
Verfasst: 08.11.2010, 18:23
von SuperGauzy
Die hab ich auch auf meinem Panhead. Fahre sie mit der Accel Super Coil mit 3 Ohm seit 5 Jahren ohne Probleme.
Verfasst: 08.11.2010, 18:25
von tedman
.... meine ist mit 3 Ohm abgeraucht....
daher jetze only 5Ohm
Thorsten
Verfasst: 08.11.2010, 18:32
von Kupferkessel
Hihii das is ja gut .Jetzt bin ich erst recht verunsichert :-) Bei Mallory finde ich auch keinerlei Infos!!!!
Mmmmhh. muss mal weiter googeln oder ob wer anders noch was weiß.
Verfasst: 08.11.2010, 18:41
von shovelfauli
tedman hat geschrieben:.... meine ist mit 3 Ohm abgeraucht....
Thorsten
Hi Thorsten,
war das 'ne DYNA S?
Verfasst: 08.11.2010, 18:45
N`Abend
bin auch gerade dabei dieses Dingens am Low-Rider zu verbauen.
Mallory sagt 4 Ohm.
Das mit den 4-Ohm hat schon was :evil: da Mallory seit Anfang des Jahres einen neuen Typus Halb-Elektronik baut welcher, lt. Webseite unbedingt, mit Ballast-Resistor gefahren werden muss.
Mallory sagt auch: Race = 3 Ohm
Ich habe noch den alten Zündungstyp bekommen welche ich plane mit einer 5-Ohm Spule zu fahren.
Verfasst: 08.11.2010, 18:49
von olaf
Moin, Moin,
fahre an der Pan auch die Mallory mit 3 Ohm Spule.
0 Problemo.
Gruß Olaf
Verfasst: 08.11.2010, 18:51
von Landmark
amok hat geschrieben:Hihii das is ja gut .Jetzt bin ich erst recht verunsichert :-) Bei Mallory finde ich auch keinerlei Infos!!!!
im Willi Wucher Katalog (2010) steht in der Produktbesxchreibung (auf S. 113) zum Mallory E-Spark Verteiler (halbelektronisch) folgendes: "...Kompatibel mit allen 12 V Systemen und 3-4 Ohm Zündspulen.
Gruß!
Landmark
Verfasst: 08.11.2010, 19:22
von shovelfauli
rainer_aus_ulm hat geschrieben: Ich habe noch den alten Zündungstyp bekommen welche ich plane mit einer 5-Ohm Spule zu fahren.
Hi Rainer,
das würde ich nicht machen, denn damit verlierst du an Zündenergie.
Die Schließwinkel der Unilite sind im Straßenbetrieb auf 3 Ohm ausgelegt (wer hat schon 'ne 4 Ohm Spule :roll: )
Quelle: www.malloryperformance.com
mallory hat geschrieben:GENERAL INFORMATION
Any coil or combination of coils with a total primary resistance of at
least 2.0 ohms can be used with this distributor.
We recommend a 2-3 ohm coil for racing and a 3-4 ohm coil for street use.
A coil with 4-5 ohms resistance may be used.
However, performance may be reduced, even in street applications.
NOTE: Check the charging system and make sure that it is producing no more than 16 volts.
We recommend a spark plug gap of .040” when using a 2-3 ohm coil.
A gap of .030” is recommended when using a 3-4 ohm coil.
Verfasst: 09.11.2010, 05:35
von tedman
Hi Fauli,
ja war ne Dyna S!!
Hatte Mopped mit dieser Konstellation so übernommen und ging knapp 12 Monate gut ,dann direkt neben ner Tanke -rauchschwaden aus`m zündungsdeckel-kabelbrand...
glücklicherweise is nich mehr pressiert
Thorsten
Verfasst: 09.11.2010, 06:37
von Dietmar71
Hallo, so als Frage/Tip, hast du vielleicht vergessen, die Zündung auszuschalten?
Ist mir mal passiert, Zündung versehentlich angelassen, für ca. 10min, dann
wollte ich starten, nix ging mehr, Spule angeschaut, ein fetter Riss quer durch. Spule tot.
Seitdem kontrolliere ich beim weglaufen etwas besser.... :oops:
