Zollschrauben - Liste
Verfasst: 16.11.2010, 10:12
von einpro
Moin ,
mich nervt es ungemein das ich öfters eine Schraube benötige aber wie immer die richtige nicht habe .
Ich gehe davon aus das es mir da nicht alleine so geht . Nun dachte ich wäre es doch mal sinnvoll eine Liste zu erstellen und alle Schrauben in original Größe
da aufzuführen . Ich weis da können schon Abweichungen bezüglich BJ u.s.w. sein aber wenn man nach Motoren sortiert sollte man zumindest immer den richtigen Grundstock in der Garage haben .
So nun möchte ich das Rad nicht neu erfinden und dachte vielleicht hat sich ja schon jemand die Arbeit gemacht ??
Hilfe willkommen
LG
Joachim
Re: Zollschrauben - Liste
Verfasst: 16.11.2010, 10:40
von SuperGauzy
Also ich denke das wird schwierig!
Ich habe damals bei der Restaurierung alle Schrauben aus VA (Edelstahl) bestellt und musste dazu jede Schraube einzeln ausmessen. Gewinde (UNF oder UNC), Durchmesser, Länge.... das war ´nen ganz schöner Aufwand und zum Schluss fehlte dann doch noch irgendwo irgendwas und musste nachbestellt oder getauscht werden.
Außerdem gibt es ja kaum jemanden, der seinen Ofen noch im original Zustand fährt, da weicht dann sowieso schon mal was von der "Norm" ab.
Verfasst: 16.11.2010, 10:46
von einpro
Hast schon recht je mehr ich darüber nachdenke je komplexer wird es .
Es reicht ja nicht nur die Größe sonder auch wo gehört sie hin u.s.w.
Ich dachte das es in einen alten Werkstandhanbuch vielleicht ne Liste gibt .
Es wir wohl doch wieder auf nen Sortimo Kasten rauslaufen .
LG
JO
Verfasst: 16.11.2010, 11:10
von vampyr
Wenn Du gute Schrauben benötigst, dann schau mal hier rein:
http://www.mcgoos.de/
Bei dem beziehe ich meine Schrauben.
Es handelt sich zwar nicht unbedingt um einen Onlineshop im üblichen Sinne, aber auf Anfrage kann Noel so ziemlich alles besorgen, was es an Zoll - Schrauben gibt. Er ist zwar nicht immer unbedingt der günstigste, dafür stimmt die Qualität immer.
Noel ist ein alter Bekannter von mir, ein alter Haudegen der Moppedszene der irgendwann Ende der 70er - Anfang der 80er mit seiner Triumph bei uns in der Ecke gestrandet ist und für immer bei uns geblieben ist.
Er ist Engländer, spricht aber sehr gut Deutsch und ist immer sehr zuverlässig.
Bevor Du Dir nen W&W Schraubensatz bei dem Du die Hälfte eh nicht brauchst bestellst, würd ich lieber mal bei ihm nachfragen, er führt auch komplette Sätze für Motoren und Getriebe und da er schon ne halbe Ewigkeit an Moppeds schraubt, hat er auch ne Menge Ahnung von den Dingern.
Gruß Thorsten
Verfasst: 16.11.2010, 16:49
von Schippennischel
Hallo einpro,
Mir geht es da genauso wie Dir. Ich weiss zwar welche Schraube ich brauche ( wohin sie gehört ) aber ich kann nicht sagen wieviel Zoll u.s.w. diese haben muss.
Eine einfache Aufstellung der (Original) Schraubengrößen und Längen für jeden Motor und jedes Getriebe sowie eine Lager- und Siri-Liste wäre Super.
Klar hat jeder gewisse Veränderungen gemacht an seiner Maschine aber die Originalwerte sind ein guter Anhaltspunkt ( schon wegen der Gewindegröße).
Eigentlich isses doch Scheixxe jedesmal das halbe Forum zu durchforsten wegen solchem Standardkram. Der Vorteil ist ausserdem, dass man nicht die Übertzeuerten Komplettsätze kaufen muss, wenn man weis was man braucht.
Verfasst: 16.11.2010, 16:55
von SuperGauzy
Als ich meinen Ofen frisch aufgebaut habe, habe ich mir einfach einen billigen Zoll-Gewindeschneidsatz besorgt und damit jedes Gewinde und jede Größe ermittelt.
Damit war dann das Bestellen der passenden Größe wesentlich einfacher und ich konnte ein paar Gewinde nachschneiden, die beim Beschichten etwas zugelaufen sind.
Verfasst: 16.11.2010, 17:32
von Landmark
SuperGauzy hat geschrieben:Als ich meinen Ofen frisch aufgebaut habe, habe ich mir einfach einen billigen Zoll-Gewindeschneidsatz besorgt und damit jedes Gewinde und jede Größe ermittelt.
Guter Tipp!
Verfasst: 17.11.2010, 05:17
von einpro
naja da SuperGauzy nicht aufgeschrieben hat :-) werde ich mal anfangen bei meiner Winterarbeit nen Zettel neben die Bühne zu legen .
Ich hoffe das ich das durchhalte .
LG
JO
Verfasst: 17.11.2010, 09:43
Hallo Leute,
ich hab das so organisiert, dass ich mir einstmals die verschiedenen Schrauben/Muttern im 5er-Pack besorgt und eingelagert habe. Wenn ich was verbrauche, notier ich's mir und bestelle nach.
Dito bei Dichtungen.
Verfasst: 17.11.2010, 10:03
von kickstartworks
hallo zusammen !
bei mcs gips ne tolle schablone mit der man alle gewinde sehr schnell ermitteln kann !!! kost fast nix und hilft ungemein. selbst muttern kann man damit zuordnen.
gruss zottel
Verfasst: 17.11.2010, 10:39
von einpro
ich wollte aber nicht wirklich solche Wellen auslösen .
Ich habe nur gedacht das einer ne fertige Liste hat.
Möchte meine neue Errungenschaft in 2011 wieder auf Vordermann bringen (49 Pan) und da noch alles Original ist möchte ich das auch so lassen .
Was verrücktes habe ich ja :-)
Mir ist es auch wie allen zu blöd die Komplettsätze für ein heiden Geld zu kaufen . Ich wollte auch Edelstahl nehmen ( das sollte der Oldtimer abkönnen ) somit benötige ich die Größen.
Ich mache es wie bei meinen Shovel Schraube raus messen und neu kaufen . Diesmal schreibe ich den Mist aber auf so haben wir alle was davon .
LG
Jo
Verfasst: 17.11.2010, 11:17
von shovelfauli
einpro hat geschrieben:Mir ist es auch wie allen zu blöd die Komplettsätze für ein heiden Geld zu kaufen . Ich wollte auch Edelstahl nehmen ( das sollte der Oldtimer abkönnen ) somit benötige ich die Größen.
Hi Jo,
wenn du die Kiste original halten willst, dann lohnt sich auf jeden Fall der OEM-Parts Catalogue FL 41-84 da sind alle Teile, bis zur Unterlegscheibe aufgeführt.
Naja eigentlich lohnt sich der Parts Catalogue auch bei umgebauten Kisten.
Hatte schon Gewinde an Rahmen und Motor, die so vergriesgnaddelt waren, daß ich die Steigung nicht mehr einschätzen konnte - da hat der Katalog sehr geholfen.
Bin gespannt, ob du alle Schrauben nach deinen Wünschen bekommst.
Spätestens bei den Spezialgewinden, wie zB. 1/4"-24 wird die Individualität etwas eingeschränkt.
Verfasst: 17.11.2010, 11:24
von einpro
Danke ,
habe ich schon mal dran gedacht aber die wollen ja 60 - 70 € für so ein par Seiten Papier .
Da bin ich mir noch nicht so sicher ob er das bringt .
LG
Jo
