Kettenlänge 71 Shovel?
71Shovel
Beitrag von 71Shovel »
Hallo!
Hab bei meiner Shovel wieder die Rizel mit der originalen Zähneanzahl eingebaut, und nun ist die Kette zu kurz!
Vorne 23 und Hinten 51 Zähne!
Wie viele Glieder hat die originale Kette von der 71 Shovel??
Gruß 71Shovel!!!
Landmark
Re: Kettenlänge 71 Shovel?
Beitrag von Landmark »
bei meiner FLH (1971), sind es bei 23/51 Kombi. 103 Kettenglieder (Typ 530).
Gruß!
Drehung
71Shovel
Danke, aber 103 gibts nicht!
Es gibt 102 oder 104!!
Gruß!!!
Pan-Sven
Beitrag von Pan-Sven »
Moin , ich habe früher eine Kette mit 110 Gliedern geholt und dann entsprechend gekürzt ! Sven
Landmark
71Shovel hat geschrieben:Danke, aber 103 gibts nicht!
Gruß!!!
ich machs auch so wie Pan-Sven. Kaufe eine 110er und kürze diese.
Hatte die Länge nicht im Kopf, deshalb mal in der Werkstatt nachgeschaut. Von der letzten 110er sind 7 Glieder übrig geblieben (+ ein zerflextes Glied vom Kürzen). Hast wohl recht es sind genaugenommen 101 Glieder + Ketteschloß = 102 Glieder
Gruß!
Landmark
hallo shovel71
Hatte die 71er nicht 22/51?
Standard ist 102 oder 104 Glieder, im verkauf, üblich. Es gibt aber auch die Möglichkeit Ketten entsprechend der länge zu bestellen.
Big Engel
Beitrag von Big Engel »
Ja wie schon gesagt 110er kaufen und entsprechend kürzen.
Greetz Jörg
hallo 71shovel,
kannst du nicht schauen, wieviel glieder an deiner zu kurzen kette fehlen, wenn du beide enden hinten aufs kettenblatt legst?
gruß philipp
71Shovel
Hab mir jetz mal eine 106er bestellt die müsste auf alle Fälle passen!
Gruß!!!
