Mahlzeit.
Schon mal wer dieses Teil verbaut und kann was dazu sagen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss - Jürgen-
http://www.bdlsales.com/BDLs-Lockup-Clutch_c_32.html
BDL Lock up Clutch
Re: BDL Lock up Clutch
Moin Jürgen,
was hast du denn damit vor?
So wie ich es verstehe wird (in deinem Link) nur die Lockup-Druckplatte für eine Evo-Kupplung angezeigt/angeboten. Hast du eine Evo-Kupplung bei dir verbaut und willst das Teil nachrüsten?
Wenn ich richtig nachgelesen hab hattest du vor deinen Primär auf 1,5 Zoll-Riemen im geschlossenen Geigenkasten ümzurüsten. Es könnte dabei Schwierigkeiten geben, ich weiß von der Barnett Scorpion (mit Lockup-Platte) das diese auf grund der größeren Baubreite durch die "schwingenden" Fliehkraft-Hebel nicht in den Originalgeigenkasten paßt. Musst offen oder mit anderem Cover gefahren werden.
Bei der BDL scheints genauso zu sein: "BDL's new lockup clutch is designed for all EVO open-style belt drives"
Gruß!
Landmark
Gruß!
Landmark
Servus..
Na hallo - Dir kann ich fast nix vorenthalten..
Hast schon recht, der 1,5 Zoll Belt wird in der Shovel verbaut. Da ich aber noch andere Projekte in den Händen habe, hab ich so eine BDL 3 " Kupplung für die Pan besorgt und daher die Frage.
Vielleicht hat doch jemand mit dem Teil Erfahrung.
Vielen Dank und Gruss
-Jürgen-
-Jürgen-
