Hoseshoe Öltank mit Batteriefach & Ölfilter
Verfasst: 20.05.2007, 15:14
von KayTee
Moin allerseits!
Zwei kurze Fragen hätte ich:
- wie viel Öl packt ihr hinein, Pegelstand bis in den Einfüllstutzen?
- welche Ölfilter passen an das Ding? Gibt es alternative Bezugsquellen zu den Würzburgern?
Danke & Gruß - Karsten
Re: Hoseshoe Öltank mit Batteriefach & Ölfilter
Verfasst: 21.05.2007, 16:36
von skel
Hi erst mal,
ich habe gerade einen Tank mit externen Ölfilter verbaut,
hatte den so bis zwei cm unterkante Einfüllstutzen befüllt, bei der ersten Fahrt hat es mir das Öl aus den Einfüllstutzen gedrückt, habe dann so ca 1/2 liter wieder raus gelassen und jetzt ist alles so weit ok.
olaf
Verfasst: 21.05.2007, 21:25
von Wetterfrosch
Hi und *H*I*L*F*E*!!!
Hab bei meiner Karre am WE auch einen Horseshoe eingebaut. Nach dem Einbau Öl aufgefüllt und Probefahrt. Mit Erschrecken habe ich festegestellt das der Öldruck zusammenbricht!!! Anschlüsse kontrolliert, Zulauf zur Ölpumpe Schlauch gekürzt,.....Anfangs ist der Druck da, bricht aber wieder zusammen. Am Manometer hatte ich vor dem Umbau immer so um die >20 Psi, nun liegt es im kalten Zustand bei max. 10 PSI und wenn der Motor warm wird, dann ist es wie im TechBase beschrieben.... Öl hier 20W50 und Original Ölpumpe. Motor isr ein 76´er 1200 Shovel...... Hat jemand einen Guten Tip!!!????
... der Wetterfrosch
