Heckfender Sicherungen oder was?
Verfasst: 21.01.2011, 13:07
von schotte
Moin liebe Gemeinde,
ich werde meinen Heckfender austauschen und habe den originalen abgebaut. Dabei bin ich über drei "Sicherungen" an dem Heckfender gestolpert, d.h. kleine Blechquader die mit einer Klammer an dem Fender geklemmt waren und an denen jeweils ein Kabel dran hängt.
Kann mir eier Sagen, was das ist und wie ich die Teile am besten woanders hin baue?
Besten Dank für eure Hilfe.
Tom
Re: Heckfender Sicherungen oder was?
Verfasst: 21.01.2011, 14:11
von nobody0815
Hört sich nach den Bimetallsicherungen an.
Die kannst du mit dem nötigen Fähigkeiten, hinlegen wo du willst.
Meine liegen unter der Sitzbank.
Hab sie auch schon zwischen den Tankhälften gesehen.
Hi Tom,
das sind Bimetall-Sicherungen für die "Stromanlage".
Hab das ganze Geraffel unten am Dash-Mounting-Kit, gibbet so Halter für.
Mehr als drei brauchst Du nicht, es sei den Du fährst auch im Sommer mit Weihnachtsschmuck.
Verfasst: 21.01.2011, 14:30
von shovelfauli
schotte hat geschrieben: Kann mir eier Sagen, was das ist ...
Hi Tom,
dieser Montageort ist nicht original, deshalb kann man nur mutmaßen, daß es sich um drei Bimetallsicherungen handelt.
Guck mal in einen Katalog und prüfe das mal nach (Sichtprüfung).
z.B. hier: http://mototools.de/sonstiges_109.html
schotte hat geschrieben: Kann mir eier Sagen,....wie ich die Teile am besten woanders hin baue?
Wie man Elektrik richtig verlegt - damit sind hunderte Bücher gefüllt. :wink: :D
Hier übers Internet kann man nur begrenzt elektrische Fragen klären - vor allem bei nicht originaler Elektrik fast ein Unding.
Mal ganz grob gesprochen, sollte es ohne das große Buch möglich sein, die ganze Sache an einen anderen Ort zu verlegen.
Du mußt dir bei 20cm Kabelverlängerung nicht gleich Gedanken um die Tauglichkeit der elektrischen Anlage machen.
...solltest aber drauf achten, daß die Sicherungen an einem trockenen Ort verbaut werden und daß du Kabelverlängerungen im gleichen Querschnitt ausführst.
Verfasst: 21.01.2011, 18:18
schotte hat geschrieben:...
ich werde meinen Heckfender austauschen und habe den originalen abgebaut. Dabei bin ich über drei "Sicherungen" an dem Heckfender gestolpert ...
An FX(E) Modellen war dieser Platz original für die Sicherungen vorgesehen da diese entweder:
-gar kein Dash hatten (Tacho & Drehzahlmesser am Lenker)
-oder das Dash mit Tacho und Drehzahlmesser auf dem Fat-Bob Tank hatten.
Die OEM-Fender haben dort auch eine extra Vertiefung im Blech.
Offengestanden finde ich diesen Platz fast am besten. Selbst bei vielen Umbauten (sei es Garagenschrauber oder Pro`s) finden sich die Sicherungen dort.
Auch klar daß die MoCo nur BiMetallsicherungen verbaute.
Verfasst: 21.01.2011, 19:10
von shovelfauli
Danke Rainer und sorry Tom!
