Hat noch jemand im Raum Bremen-Bremerhaven-Oldenburg-Hamburg noch Null-Übermaß-Zylinder für ‚ne 74er Eisensporty günstig abzugeben bzw. Interesse daran , o.o10er Übermaß-Kolben von KEITH BLACK zu kaufen .
Hab mich beim Einkaufen der Kolben versehen . Scheiße !!
Nu' brauch ich entweder neue Zylinder oder neue Kolben .
Da für neue Zylinder ca. 200,- EU's je Stück aufgerufen werden , wären die neuen Kolben natürlich die favorisierte Lösung .
IRON
Falsche Kolben
Falsche Kolben
IRON
old.panman
Re: Falsche Kolben
Hi Iron,
wenn die Kolben neu sind kannst Du sie doch umtauschen oder nicht?
Gruß Ali
Gruß Ali
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
Re: Falsche Kolben
????Lass Dir doch die Zylinder auf dein Maß schleifen....
Muste sowieso machen, kostet um die 100 € für beide Zylinder und Du hast alles passend!!!!Verschiedene Kolben ,kriegen verschiedene Maße.
Gußkolben haben andres ausdehnverhalten als Schmiedekolben.Lass Deine Zylinder und Kolben vermessen und auf das vorgeschriebende Maß schleifen.Nicht einfach davon ausgehen das es auf gut Glück passt!
Re: Falsche Kolben
Ne ne , das ist 'n Mißverständnis . Meine Kolben sind viel zu klein !!
Die Kolben haben 0.010-Übermaß , die Laufbuchse bräuchte , um jegliche Welligkeit auszugleichen , mindestens 0.030 ( eher 0.040 ) Übermaß . Ich würde also lieber 0.040-er Kolben nehmen und die vorhandenen Buchsen dazu passend schleifen lassen .
Deshalb möchte ich meine 0.010-Kolben loswerden und 0.040-Kolben kaufen .
IRON
IRON
IRON
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
Re: Falsche Kolben
Ah Ok !
hört sich bisschen verwirrend an, dachte Du hast Dir zu große Kolben geholt
Dann vergissssss es
Dann vergissssss es
1340oeldaumen
Re: Falsche Kolben
Hallo!
Ich habe noch einiges von der Eisenrübe im Regal. Unter anderem auch
neue Kolben & Ringe. Es ist durchaus möglich das ich dir helfen kann.
Solltest du interessiert sein, melde dich per PN.....
Gruß Benno
Gruß Benno
