Zylinderkopfdichtung
Verfasst: 11.03.2011, 18:02
von Bernd81
gibt es eigentlich für 1340er Shovel verschieden starke Dichtungen um Z.B Planschliff auszugleichen?
Gruss Bernd
Re: Zylinderkopfdichtung
Verfasst: 11.03.2011, 19:11
von Grisu
Hallo Bernd
Es gibt unterschiedlich dicke Kopfdichtungen. Die Blauen Teflondichtungen von James. Die können ein bisschen Ausgleichen, da die sich stark setzen. Aber wenn die Unebenheiten zu groß sind helfen die auch nicht mehr.
Verfasst: 11.03.2011, 20:06
von LouCifer13
Gude,
wenn´s ein wenig mehr sein soll, Fußdichtungen aus Kupferblech. Selber machen (wer´s Händchen dazu hat), oder lasern lassen. Wer ein .dxf erstellen kann bekommt´s sogar recht günstig. Ab 3mm geht auch fräsen. Man kann natürlich auch ´ne Kopfdichtung machen, die ist aber bissi anspruchsvoller.
Vorteil zu Experimenten mit Kopfdichtungen, da unten herrscht weniger Druck und bekommt man´s leichter dicht.
Gruß Mario
Verfasst: 11.03.2011, 21:10
von KayTee
... und wenn ein dxf vorliegt kann man das auch wasserstrahlen lassen, egal wie dick (bis 120mm). *Zufällig* kenne ich da jemanden ...
KayTee
Verfasst: 12.03.2011, 10:09
von Bernd81
erst mal danke für die Hinweise.Wie dick ist eigentlich die blaue von james?Die Firering von James ist 0,040 inch dick allerdings hab ich ne gebrauchte gemessen.
Ansonsten ist die Lösung mit ner dickeren Fussdichtung wohl am einfachsten.
Gruss Bernd
Verfasst: 12.03.2011, 10:44
von Grisu
Bernd81 hat geschrieben:Wie dick ist eigentlich die blaue von james?Die Firering von James ist 0,040 inch dick allerdings hab ich ne gebrauchte gemessen.
Die Blaue von James ist 1,1mm/0,043inch dick. Die Firering ist 1,4mm/0,055inch dick.
Verfasst: 12.03.2011, 17:26
von Bernd81
Moin Grisu,
danke für die Masse.Ich hab jetzt die blaue drin.Die Firering könnte schon den Ausgleich bringen,wenn nicht muss ich ne dickere Fussdichtung nehmen.
Mal sehen
Gruss Bernd
Verfasst: 12.03.2011, 17:59
von Grisu
Hallo Bernd
Wenn Du Probleme mit der Kopfdichtung hast, wird Dir eine dickere Fußdichtung auch nicht weiter helfen. Bekommst Du Deinen Zylinderkopf nicht dicht?
Verfasst: 12.03.2011, 20:20
Hallo Bernd,
was ist mit dem Flammsteg am Zylinder.
Wenn der Kopf mehrmals geplant wurde, kann der zu hoch sein und der Kopf liegt nicht auf der Dichtung auf, sondern auf dem Flammsteg.
Verfasst: 13.03.2011, 18:33
von Bernd81
Moin Christian,
der Platz für den Flammsteg wurde ebenfalls nachgearbeitet.Aber inzwischen habe ich den Kopf wieder runter und den Zylinder gezogen und siehe da Geräusche kamen von der Pleuelaugenbuchse,fühlbar Spiel also in Druckrichtung.
Muss mal sehen wo ich jetzt einen Auszieher her bekomme für die Pleuelbuchse.
Sind die neuen Buchsen eigentlich auf Standardmass und nur rein damit?
Gruss Bernd
Verfasst: 13.03.2011, 18:34
von Bernd81
@ Grisu
ne Probleme mit der Kopfdichtung habe ich nicht wollte nur den Planschliff ausgleichen.
Gruss Bernd
Verfasst: 13.03.2011, 19:12
von shovelfauli
Gruss Bernd
Hi Bernd,
nein, die müssen nach dem Einbau auf Maß gerieben werden und danach müssen die Pleuel gewinkelt werden, bzw. der Winkel kontrolliert werden.
(Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe.)
Verfasst: 14.03.2011, 15:45
von Bernd81
Moin Fauli,
ja das war meine Frage.Also Welle raus zerlegen etc.,scheiße.
Gruss Bernd
Verfasst: 14.03.2011, 16:19
von shovelfauli
Hi Bernd,
nein, man kann die Buchsen auch wechseln und aufreiben, wenn die Kurbelwelle eingebaut ist.
Dafür gibt es eine Vorrichtung, die das Pleuel in Position hält und die Reibale führt.
Benutze mal die Suche, ich bin mir sicher, daß wir das Thema hier schon hatten.
Viel Erfolg
Verfasst: 07.05.2012, 19:27
von Chico_CH
Hallo Leute
Was Haltet ihr von davon?Ist knapp 1mm tief.
Firering oder Reparatur?
Chico
