Fakk! Mache gerade mit nem Kumpel eine Motorüberholung und wir haben u.a. die Nockenwelle getauscht. die alte war die Andrews A Grind (die gibts aber nimmer), lt. Hersteller- bzw. Kataloginfo (CCE) ist die A2 Grind der korrekte Nachfolger. Tja, Kinners. Pustekuchen! Nach Stößeleinbau und Testkick machts Knick Knack und die Auslasshydros waren im Arsch, weil die Nocke dieVentile zu weit aufmacht, dadurch die Kolben auf die Ventile schlagen und die Hydros gebrochen sind. Jetzt hoff ich nur,dass die Ventile keinen Treffer haben.
Werde jetzt eine neue Nocke besorgen müssen (J-Grind, z.B.).
Hat jemand ne ähnliche Erfahrung gemacht? Kann man die neue Nocke noch umtauschen? Bzw. braucht einer von euch eine neue Andrews A2 Grind -Nocke? Habe jetzt zufällig günstig eine rumliegen …
greets
Maddeng
