Reparatur Kerzengewinde
Verfasst: 28.03.2011, 22:39
von kastenbrot
Hallo Leute, jetzt brauche ich Hilfe. Panik. Habe schon im Archiv nachgesehen, aber keine ausreichende Antwort gefunden. Mein Kerzengewinde hat sich verabschiedet. Frage: Muß ich zur Reparatur mit Helicoil den Kopf abnehmen oder geht das auch so? Und wie? Gewindegröße M14x1,25 ist das richtig ?
Und das zum Saisonstart sone Sch...
bis denne Frank
Re: Reparatur Kerzengewinde
Verfasst: 28.03.2011, 23:31
von Kupferkessel
Mmmh also mit Köpfe demontieren bisste auf jedenfall auf der sicheren Seite!
Kenns so das andere das auch im montierten Zustand gemacht haben, wäre mir persönlich aber zu Unsicher.
Schau mal hier
http://www.v-lamberti.de/
dann links in die Suchleiste GEWINDEFEST eingeben!
Da gibbet was feines!
Verfasst: 29.03.2011, 00:05
von Shovel-Toma
Hi ,
im eingebauten Zustand den Zylinder mit Fett / Fettpresse auffüllen damit nichts in den Zylinder fallen kann ...selbst kleinste Späne bleiben dann im Fett stecken ! Dann wenn das neue Gewinde drin ist alles peinlich sauber machen ( Späne ..Metallreste ) und fett evtl. absaugen !!
Greet's
Toma :kippe:
Verfasst: 29.03.2011, 08:40
von Gerry
Moin Frank,
bau den Kopf runter um das Gewinde instand zu setzen / setzen zu lassen. Alles andere wird nix.
Verfasst: 29.03.2011, 09:46
von SuperGauzy
Ich habe es damals mal machen lassen, an meiner SR, schon Ewig her, da hatte ich auch keinen Bock den Kopf zu demontieren. Hat auch wunderbar funktioniert.
Heute würde ich das aber auch nicht mehr so machen und bei Harleys haste doch so´n Kopf auch schnell runter. Außerdem kannste noch mal in den Brennraum schauen und ´ne neue Zylinderkopfdichtung montieren, den Vergaser mal ins Ultraschallbad schmeissen und und und... :wink:
Verfasst: 29.03.2011, 14:01
Hallo Leute,
Herr Lamberti ist - leider - kaum zu kriegen. Am Telefon nur der AB.
Verfasst: 29.03.2011, 22:32
von kastenbrot
Danke für die schnellen Antworten. Das hat mir erstmal weiter geholfen. Bis denne
Gruß Frank
