Welcher Externe Ölfilter + Welches Öl fürs Getriebe
Verfasst: 01.04.2011, 18:29
von Spacefed
ich brauch nen neuen Ölfilter. Auf dem Alten steht aber nichts drauf (Er ist 8,5cm lang)
Habe so ein Kit verbaut, welches vorne am Motor mit einer Adapterplatte befestigt wird.
habe bei http://www.mototools.de/filter_87.html diese gefunden. Jetzt gibt es den Katalogen (CCE, etc.) zig verschiedene Hersteller von solchen Filtern.
Welchen nehmt ihr, bzw. habt ihr den bei Mototools schon mal bestellt?
Ein S&S Filter kostet bei W&W fast 20€. Also gut das Doppelte. Jetzt frag ich mich ob es da einen Unterschied in der Qualität gibt?
Zu welchem würdet ihr mir raten?
Grundsätzlich denk ich aber, dass halbwegs moderne Filter von heute besser sind als alles was sie damals hatten.
Danke.
Re: Welcher Externe Ölfilter.
Verfasst: 01.04.2011, 19:53
Hallo Spacefed,
ich fahr einen aus dem Autozubehör, passt auch und kostet nen Fünfer.
Kannste auch von Mototools nehmen, reicht völlig aus. Musste nur auf das Gewinde achten, gibt zwei verschiedene.
Verfasst: 01.04.2011, 21:06
von shoveltommy
Mototools ist absolut zuverlässig und Qualitativ TOP !! Bestelle da sehr viel und habe noch nie Probleme gehabt. Der Filter ist der gleiche wie bei W&W.
Tommy
Verfasst: 02.04.2011, 01:32
von SuperGauzy
Mahle OC5
Verfasst: 02.04.2011, 09:17
von Spacefed
hi,
danke für die Infos. Ich schau mal beim Stahlgruber was die so im Angebot haben. Glaube aber, dass die keine Verchromten verkaufen werden.
Mir ist noch was anders eingefallen.
Welches Öl macht ihr ins Getriebe? Das gleiche wie für den Motor oder spezielles Getriebeöl?
Wechselintervall gleich wie beim Motor?
Danke schön.
Verfasst: 02.04.2011, 09:20
von SuperGauzy
Getriebeöl - 80W-90
Wechselintervall bei jedem 2. Motorölwechsel
Verfasst: 02.04.2011, 13:20
von Spacefed
dank dr schee.
Verfasst: 02.04.2011, 17:12
Hallo Leute!
denke die Wechselintervalle können ruhig länger sein.
Hab 12 Jahre lang das Bel Ray 90 Hypoid gefahren - am Stück.
Getriebezustand?
Einwandfrei.
Verfasst: 03.04.2011, 17:08
von DannyFLH
ich fahre sae 50 im getriebe. seid eh und je,keine probleme.
