Starter läuft verkehrt herum
Verfasst: 06.04.2011, 21:36
von 1ruediger
ich hab die Kohle und Wicklungen meines Anlassers (79iger shovel) erneuert. Nun läuft er verkehrt herum, auch wenn ich plus übers Gehäuse gebe verändert sich nicht die Laufrichtung. Kann mir jemand helfen? Am Anker hab ich nichts gemacht.
Gruß 1Ruediger :oops:
Re: Starter läuft verkehrt herum
Verfasst: 06.04.2011, 21:43
von shovelfauli
Hi Ruediger,
du hast die Kohlen vertauscht.
Die Leitungen der Kohlen reichen aus, um sie in beide benachbarte Führungen zu bauen.
Du hast halt die falschen erwischt. :D
Viel Erolg
Verfasst: 06.04.2011, 21:47
von 1ruediger
Danke für die schnelle Antwort, was heißt vertauscht?
1Ruediger
Verfasst: 06.04.2011, 22:21
von shovelfauli
vertauscht heißt, daß die Kohlen in den falschen Führungen sitzen.
Guck dir das nochmal an, dann siehst du es schon.
Viel Erfolg
Verfasst: 06.04.2011, 23:13
von shovelfauli
Hi Ruediger,
vielleicht doch etwas ausführlicher:
du hast zwei Kohlepaare. Ein Paar für die Zuleitung und ein Paar für die Feldwicklung des Stators.
Die beiden Kohlen eines Paares stehen sich jeweils gegenüber.
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Position der Trägerplatte durch die Bohrungen für die langen durchgehenden Bolzen vorgegeben, die kannst du also nicht verdehen.
Wie oben geschrieben, stehen sich die Kohlen der Paare jeweils gegenüber.
Wenn du das beachtest, ergibt sich durch die Länge der Leitungen der Kohlen die Möglichkeit, jede Kohle in zwei mögliche Führungen zu bauen.
Einmal links von den jeweiligen Kabelausparungen in der Platte und einmal rechts von den von den Aussparungen.
Frag mich jetzt bitte nicht, welche Variante die richtige ist. Da es nur 2 Möglichkeiten gibt, nimmst du halt die andere.
