S&S 16021Kolben
benny
S&S 16021Kolben
Beitrag von benny »
Morgen Leute,
ich suche S&S 92-16021 Kolben die großen Kataloge können alle nicht liefern.
Hat jemand von euch noch eine Bezugsquelle oder kann mir jemand sogar einen Satz Kolben mit Ringen verkaufen?
Vielen Dank schon im Vorraus
Benny
vampyr
Re: S&S 16021Kolben
Beitrag von vampyr »
Hast Du schon mal bei MCS nachgeschaut?
Gruß Thorsten
Save the Choppers!
www.RunawayChoppers.com
benny
Re: S&S 16021Kolben
Beitrag von benny »
Hey Thorsten,
meinst du Motorcyclestorehouse? Ja da hab ich nachgeschaut.
Trotzdem danke
Benny
vampyr
Re: S&S 16021Kolben
Ok, kein Problem, ich hab die nur angeführt, weil die oft recht günstig sind aber leider auch oft vergessen werden.
Hast Du mal bei S&S direkt angefragt?
Gruß Thorsten
Save the Choppers!
benny
Re: S&S 16021Kolben
Beitrag von benny »
Nabend Kameraden,
alle wieder heil zuhause angekommen nach dem heutigen Mopedwetter?
Weis wirklicher keiner eine Quelle für die S&S Kolben oder eine alternative?
Ich bin für alles offen.
Benny
Re: S&S 16021Kolben
Hi Benny,
frag doch mal in Beck's-Forum, da gibt es auskunftfreudige Profis.
Eine Alternative ist immer die USA.
Ich habe aber jetzt keine Adresse eines Händlers parat, der diese Kolben liefert - muß ich auch erst suchen.
Viel Erfolg
Re: S&S 16021Kolben
Re: S&S 16021Kolben
@Gerry: könnte man vielleicht die Überschriften korrigieren?
denn es dreht sich hier eigentlich um Gußkolben der Serie 1620 im ersten Übermaß.
Die korrekte ArtikelNr. wäre dann 92-1621
aber eigentlich ist das alles schon wieder hinfällig- >
@benny: Ich habe mal den aktuellen S&S-Katalog runtergeladen.
Die 1620er Serie wird nicht mehr hergestellt, sie wurde durch Kolben neuerer Bauart ersetzt und ist natürlich wieder schöner und besser und nennen sich S&S® Forged 3 5/8" Bore Pistons
Siehe Seite 4-32
2011_S&S_Catalog_52_lr.pdf hat geschrieben:This new forged 3 5/8" bore stroker piston replaces several cast and forged big bore pistons that S&S previously offered.
Applications for this piston include 88" (4 1/4" stroke), 93" (4 1/2" stroke), and 96" (4 5/8" stroke) engines with stock
8 1/2" diameter flywheels, and 98" (4 3/4" stroke) and 103" (5" stroke) engines with 8 1/4" small diameter flywheels.
As with the new stock bore stroker piston, the modern metallurgy and advanced skirt profiles allow a relatively close piston fit for low engine noise and long engine life.
Das Kolbenspiel hat sich ein wenig verändert
die alten 92-1620
Close: .002" to .003" Loose: .0035" to .004"
Die neuen
Close: .003" - .0035" Loose: .004" - .005"
Die neue ArtikelNr. für das erste Übermaß (+.010") ist dann: 106-5536
und noch ein link dazu: www.sscycle.com/product/cart.php?m=sear ... h=106-5536
Viel Glück
benny
Re: S&S 16021Kolben
Beitrag von benny »
Servus Fauli,
danke für die Richtigstellung. Ich hab jetzt einen gefunden der eventuell noch ein Satz Kolben hat. Ich bekomm morgen bescheid.
Benny
