Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen , da ich nun doch vor einer etwas verzwickten Situation stehe.
Bei der gute 83 er Fxr geht der Anlassser nicht mehr, aber auch das magnet zieht nicht ein.
Also wenn ich den Startknopf drücke höre ich nur das Starterrelay, das wars.
habe Batterie geladen und auch schon eine neu probiert. Relay und Magnetschalter gewechselt. Kein Erfolg.
Habe erst gedacht der Strom geht in dien Knie, aber habe mal die Lichter angeschaltet und die bleiben voll an beim drücken des Starters.
Also wird wohl kein Strom zum Magnetschalter fließen , aber wohl auch ein Kurzschluß ausgeschlossen sein , oder?
Gibts es hier Messpunkte welche ich noch überprüfen kann?
Besten dank schonmal für die Hilfe
FXR 5 gang Anlasser Problem?
Re: FXR 5 gang Anlasser Problem?
Servus Rainer,
fang mal so an:
Kabel (gern etwas dicker) vom Pluspol der Batterie
- zum Anlasser und dort "antippen": zuckt irgendwas - Anlasser in Ordnung; wenn nicht Anlasser defekt (von klemmenden oder verschlissenen Kohlen bis kaputten Anker)
- an kurze dicke Schraube am Magnetschalter (Anschluß zum Anlasser); zuckt nix, Kabel/ Anschlüsse defekt/ korrodiert
- Kabel an den kleinen Kontakt (M5?): Magnetschalter sollte zucken, macht er dies und Anlasser dreht nicht, Kontakte verbrannt oder mech. Blockade des Einrückmechanismus: hast Du am Primär in letzter Zeit geschraubt?
- Kontakt vom langen, dicken Bolzen am Magnetschalter zum Dünnen brücken (geht auch mit Gabelschlüssel) dann ist der Fehler event. ein verschlissener Kontakt am Starterrelais.
Teste mal und laß hören!
fang mal so an:
Hallo Lutz,
erstmal vielen Dank für die superschnelle Antwort, Bin nun gleich in der garage und werde die Sachen durchgehen und später berichten.
Habe gestern schon gesehen, dass das Kabel vom Magnetschalter zum Anlasser(dickes Ding) etwas locker am Anlasser war oder vielmehr die Besfestigung im/am Anlasser.
Am Primäre habe ich nichts geschraubt
Besten dank nochmals
Rainer
Rainer
...immer wieder gut wenn keine Rückmeldungen kommen...
davon lebt kein Forum sondern es stirbt
habe irgentwie den Anlasser zum laufen bekomme als ich das Ding direkt mal and Plus gehalten habe (nach Ausbau im Schraubstock) Batterie an Gehäuse und Plus auf dicke Schraube,
Danach wieder kurz ins Moped gelegt , (das ich es über denn Magnetschalter auch kurz testen konnte) ; Ging auch, aber eben nicht immer.
Wieder raus und auch da ging er nicht immer.
Also schweren Herzens ein neue Anlsser besorgt un alles läuft wieder ohne Störung , zumindest bin ich gestern nach meinem Urlaub mal 3 std. um die Ecken gefahren mit mehrere Stops-.
Nochmals besten Dank fü die super Hilfe..
