Ölanschluss "blind" machen?
Verfasst: 18.04.2011, 16:32
von tausche
Hey Leute,
gibts für die Ölpumpe (im speziellen Fall gehts um den Anschluss der Kettenschmierungsleitung)
einen Blindstopfen oder sowas um den dicht zu machen?
Mein Öltank hat ebenfalls mehr Anschlüsse als ich benötige, also brauch ich auch für den
irgendeinen Blindstopfen mit dem Ölanschluss-Gewinde oder sowas in der Art.
Hoffe ich konnte verständlich stammeln. ;)
gibts sowas? Oder wie macht man sowas am professionellsten dicht?
danke euch!
Re: Ölanschluss "blind" machen?
Verfasst: 18.04.2011, 17:33
von Partisan
Die Leitung für die Kette hat normalerweise eine Schraube zum Einstellen des Durchflusses. Die drehst Du einfach zu.
Verfasst: 18.04.2011, 17:51
von tausche
Ah ok, die Schraube hab ich gesehen. Also geht die rein bis es dicht is?
Ich dachte vielleicht is das nur ne Regelschraube mit min u. max oder so...
Hast noch so einen Goldtipp was die Schraubanschlüsse am Öltank angeht?
Da is keine Schraube dabei. ;)
Verfasst: 18.04.2011, 17:58
von shovelfauli
tausche hat geschrieben:Hast noch so einen Goldtipp was die Schraubanschlüsse am Öltank angeht?
Ha!
schon wieder einer mit irgendwelchen mysteriösen überflüssigen Anschlüssen am Tank. :D
Wer baut diese Tanks - und vor allem: für welches Motorrad sind die gedacht? :roll:
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten Öltankanschlüsse zu gestalten.
Mach doch mal Bilder von den Anschlüssen.
Verfasst: 18.04.2011, 18:01
von Partisan
Ich hab auch keine Ahnung, aber bei mir hat´s funktioniert.
Blindstopfen gibt es jede Menge. Man müsste halt nur wissen, was für ein Anschluss es ist, den Du verschließen willst.
Kommt auch drauf an wie es aussehen soll. Ein Stück Schlauch, eine Schraube und eine Schlauchklemme tun´s manchmal auch.
Verfasst: 18.04.2011, 18:04
von Partisan
@Fauli
Also ich freue mich immer über jeden originellen Öltank, egal wie viele Anschlüsse der hat.
Ja, und solche Probleme hätte ich auch gern :(
Verfasst: 18.04.2011, 18:16
Hallo Leute,
Mit konischen Madenschrauben (NPTF-Gewinde, selbstdichtend - kein Dichtmittel nötig) geht das gut - vorausgesetzt, das Gewinde ist auch konisch, was es sein sollte, wenn man die winkligen Schlauchanschlüsse am Tank hat.
Wenn das Gewinde vergnaddelt ist, hilft Flüssigteflon.
Verfasst: 18.04.2011, 18:25
von tausche
isn paughco-Öltank.
Fotos gibts auf http://www.wwag.com ArtikelNr.
50-052
Hoffe da sieht man alles, die Bilder lassen sich aber gut groß machen.
Sonst mach ich Detailfotos...
Hat 4 Anschlüsse, soweit ich das ausleuchten konnte sind 2 mit Steigleitung ausgeführt (die beiden an der Vorderseite).
Ich brauch aber nur Zulauf, Rücklauf und Motorentlüftung (letztere beiden wollt ich über Steigleitung reinhängen.
Die Entlüftung vom Kurbelgehäuse könnt ich noch an den Tank anschließen, aber sonst...
Schlauch mit Klemme war auch das erste was mir eingefallen ist -> no go. Am liebsten wär mir sowas wie ein Einschraubstück (der kleine Fitting is auch auf dem Bild drauf) das einfach nicht hohl sondern dicht is. Dann sieht man von außen fast nix und der Anschluss am Tank is zu.
@christian
hat sich überschnitten. danke!
Wo gibts denn solche Schrauben?
Verfasst: 18.04.2011, 18:42
von achtball
hallo tausche,
also nach den fotos würd ich sagen, der "vierte anschluss" ist für die ölablassschraube. sollte es einzeln zu kaufen geben.
gruß philipp
Verfasst: 18.04.2011, 19:00
von shovelfauli
achtball hat geschrieben:hallo tausche,
gruß philipp
Ja, das ist die Ölablassschraube.
Auf der Paughco Webpräsenz steht:
Use a Paughco #800E drain plug (sold separately).
und
800E Drain plug (1/8" NPT) sold each
Jetzt hast du auch die Information zum Gewinde.
Die Stopfen bekommst du in jedem HD-Katalog (und werweißwonoch - es ist Rohrgewinde)
Verfasst: 18.04.2011, 19:53
von tausche
danke fauli!
ich hab mir den w&w zur gemüte geführt und auch google nach "blindstopfen" und ähnlichen wortkombis gefragt...
aber stopfen die nicht hohl sind, hab ich nicht gefunden.
vermutlich bin ich selber zu "blind". :)
werds mal beim örtlichen hd-dealer probieren.
1/8" NPT is aber auf jeden fall super, hätt ich selber auch draufkommen können, danke!
Verfasst: 18.04.2011, 20:16
von shovelfauli
Hi tausche,
unter Blindstopfen 1/8 NPT sollte man was finden.
z.B. W&W #36-154
Das sind die Standard-Madenschrauben mit Inbus.
Verfasst: 18.04.2011, 21:51
von tausche
ihr seidn hit!
danke euch!!!
