Relais, Hebelstarter
Verfasst: 23.04.2011, 16:53
von duke
Moinsen Mädels,
mal ne Frage, woran erkenne ich ob dass Relais vom Hebelstarter gehimmelt ist ??
Wenn der Starter nicht startet ?? Dann ist es wohl hin.
Ich habe versuche ob der Hebel auf Masse geht, tut er aber der Starter kommt seiner Bestimmung nicht nach, will sagen er startet nicht. Das Kabel vom Hebel zum Relais ist auch ok, habe ich "durchgeklingelt". Noch komm ich damit klar, habe ja noch den Kicker. Aber wenn ich den Beiwagen wieder dran mach ..................
Re: Relais, Hebelstarter
Verfasst: 23.04.2011, 21:00
von NRWShovel
du solltest mal messen, ob am Relais auch 12V anliegen, wenn due den Hebelstarter ziehst. D.h.: die Schaltspannung messen
Wenn nicht, dann Leitungen kontrollieren
Dann nachmessen ob auch die 12V+ (dicke Starterleitung) Strom hat und auch Masse am Starter richtig
Wenn alle Spannungen anliegen ist wohl das Relais defekt
Aber mess doch mal als erstes die Spannung am Starter
nicht das da ein Problem ist mit dem Starter selbst
