Anzugsmoment Getriebe
panshovel
Beitrag von panshovel »
Guten Morgen.
Weiss bitte jemand das Anzugsmoment für die 4 Muttern (Stehbolzen Getriebe zur Getriebeplatte?
Vielen Dank
-Jürgen-
Re: Anzugsmoment Getriebe
hat auf diese frage eigentlich jemand eine antwort? ist zwar schon eine weile her, aber mich würds auch interessieren, zumal ich schonmal einen dieser bolzen (im getriebegehäuse) überdreht habe.
nach fest kommt eben wieder ganz lose :oops:
gruß philipp
hi, ich richt mich nach ner alten Faustregel Stahl in Alu: M6 10Nm, M8 20Nm, M10 30Nm wenn ich keine Daten hab....dementsprechend ziehe ich das Getriebe mit 30Nm an weil das etwa der Bolzengrösse entspricht, bis jetzt ohne Probleme und hält auch bei meinem offenem Primärbelt ohne Spanner....
..- Feingewindeschrauben würden mehr vertragen, oder umgekehrt??? Google mal Anzugsmomente, findet sich jede Menge Info drüber...
hallo ron,
danke für die grundsätzlichen hinweise. ich verlinke hier auch nochmal die von norbert im shovelschuppen gesammelten infos:
http://www.shovelschuppen.de/reload.htm ... oment.html
dort wird für 3/8 in aluminium sogar ein anzugsmoment von nur 25Nm angegeben. jedenfalls gut zu wissen, dass die bolzen bei 30Nm nicht gleich im gehäuse verschwinden :wink:
gruß philipp
Moin Phillipp
Normal verschwindet da nix, sondern im Gegentum. Weil, normal sind da originol unten 4 Stehbolzen dran, die sich bei kaputtem Gewinde aus dem Gehäuse rausziehen. Dafür gibts dann den Übergröße-Bolzen: 34723-47
Der Bolzen(34724-36) hat Original 3/8-24" hier mal ne Liste mit zöllischen Anzugsdrehmomenten:
http://www.spirol.com/library/sub_catal ... ben_de.pdf
Ich würde empfehlen die Tabelle mit in die Techbase aufzunehmen, damit sich jeder zum passenden Bolzen und zur Mutter das Drehmoment selbst raussuchen kann.
Wenn nix auf dem Bolzen oder der Mutter draufsteht, er also keine Strichmarkierung hat, würde ich die 2-Grad-Tabelle wählen.
reingehaun
Hi Leute,
ich schließe mich trybear an erlaube mir aber den Hinweis, dass die Anzugsmomente für Zollgrößen in lbs angegeben werde.
Soll ich die Tabellen neu erstellen,in Kilo umrechnen und Gerry für die TechBase zur Verfügung stellen.
Dann bräuchte ich eine Angabe, wie man lbs in Nm umrechnet.
Hab die nächsten Tage nen bißchen Zeit.....
Nabend,
gute Tabelle. Die kann auf jeden Fall mit in die Techbase.
Christian, wenn Du Dir die Arbeit machen willst: lbs-zoll x 0,113 = Nm
Ansonsten kann ich die Werte auch einfach dazu schreiben dann kann es sich jeder selbst ausrechnen.
Zuletzt geändert von Gerry am 16.04.2014, 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gerry hat geschrieben:Nabend,
Christian, wenn Du Dir die Arbeit machen willst: NMx0,113 = lbs(inch)
Setzen . Sechs.
:mrgreen:
Stimmt, hab ich nicht bedacht. Ich hab mir vor kurzem diesen schicken gegönnt, da isses einstellbar...
http://www.werkzeuggigant.com/item.php5?id=96501710
Das Ding ist genial.
Kriegt man diesen Rechner irgendwie zu uns runter??
http://www.me-systeme.de/calculate/torque.html
Ansonsten Link setzen. Aber man weiß ja immer nie, wie lange der dann noch funktioniert.
:wink:
rainer_aus_ulm hat geschrieben: Setzen . Sechs.
:mrgreen:
Penner! :mrgreen:
Ich hab's korrigiert.
Newton-Gerry
@Christian: super wenn du dafür Zeit hättest...Trybears Liste gibt aber Stahl in Stahl mit den versch. Qualitäten an, wenn ichs richtig verstehe. Wäre vielleicht gut das extra anzumerken, da ja bei Motoren viel häufiger Stahl in Alu und Stahl in Guß vorkommt (s.a. Liekörs Liste)....
ron hat geschrieben:@Christian: super wenn du dafür Zeit hättest...Trybears Liste gibt aber Stahl in Stahl mit den versch. Qualitäten an , wenn ichs richtig verstehe. Wäre vielleicht gut das extra anzumerken, da ja bei Motoren viel häufiger Stahl in Alu und Stahl in Guß vorkommt (s.a. Liekörs Liste)....
ich les da in der Liste nix von Stahl in Stahl...??? Vielleicht muss ich auch mal wieder zu Viehlmann. Die Striche stehen oben aufm Kopf vom Zollbolzen. keine Striche = Tortenstahl /Knackwursteisen.
@trybear: nee, brauchst keinen Viehlmann, steht auch nicht wörtlich Stahl in Stahl, aber wenn eine 8.8 M10x1 mit 56Nm angegeben ist, ist das der Wert für ne gleichwertige Stahl-Stahl Verbindung - weiß ich zufällig, M10 liegt im 50Nm+ Bereich soferns kein Marzipanstahl <8.8 ist.
Dieselbe Schraube in Alu wäre in etwa ein Wert von 25-35Nm. 56Nm wird das Alu schwer aushalten (kommt natürlich auch auf die Qualität der Alulegierung an oder ob eine Buchse sitzt).
ron hat geschrieben: M10 liegt im 50Nm+ Bereich soferns kein Marzipanstahl <8.8 ist.
Hihi, oder ob der Stehbolzen auf der "Aluseite" einen größeren Durmesser hat...wie hier der Fall. :wink:
Allerdings hat sich bei mir die Mutterseite mehrfach verabschiedet, der Stahl der Apotheken-Ersatbolzen kommt gleich nach Kaugummi!
Seitdem benutz ich an der Stelle Drehmoment...35Nm...hält prima!
Morgen Erich,
:?: :?: Im Eingangsfred von panshovel fragt er "nur" nach dem Anzugsdrehmoment, da steht nix von den Übergrößebolzen?? Ich versuchs mal mit Apollo.... :wink:
Warsch gackert er sich über uns grad eins ins Fäustchen... :mrgreen:
