Muttern Sortiment UNC oder UNF?
Verfasst: 04.05.2011, 09:44
von tausche
Hi Leute,
hab das Forum durchsucht, bin allerdings nicht ganz schlau geworden.
Nachdem jetzt eine der selbstsichernden Muttern für die Achsklemme bei der Vorderachse das zeitliche gesegnet hat, wollt ich mir ein Mutternsortiment holen.
Hab jetzt bei ebay gesehen verzinkt oder VA, UNC oder UNF.
ok, wenn ich schon mal einkauf wollt ich mir edelstahl holen, aber beim gewinde bin ich unschlüssig...
UN
C:
Coarse = grob; Grobgewinde
UN
F:
Fine = fein; Feingewinde
Angeblich is UNC gleich metrischem Grobgewinde - stimmt net, oder?
Hat bestimmt eine andere Gewindesteigung oder sowas denk ich mir.
Gibts an unseren Öfen (bei meinem ist noch so gut wie alles original) UNC
und UNF oder normalerweise nur eine Sorte?
Bei dem ebay-Set
hier z.B. sind die Größen
1/4 - 20
5/16 - 18
3/8 - 16
Des wird nicht reichen, denk ich.
Da brauch ich dann 9/16" und 1/2" muttern auch noch dazu.
gibts sonst noch andere gängige Größen?
Ich bild mir zumindest ein, die Muttern bei den Achsklemmen sind 1/2".
danke für eure Hilfe!
Re: Muttern Sortiment UNC oder UNF?
Verfasst: 04.05.2011, 09:58
von vampyr
Also UNC hat auf keinen Fall was mit metrischen Gewinden zu tun.
Von solchen Sets halte ich persönlich überhaupt nichts, da meist die falschen Schrauben in großer Anzahl vorhanden sind.
Zudem brauchst Du Schrauben in UNF und UNC, von daher ist es sicherlich das Beste, wenn Du Dir die Schrauben nach Bedarf zusammen stellst.
Gruß Thorsten
Verfasst: 04.05.2011, 10:11
von einpro
Hi Tausche,
Wenn du gar nix hast ist es mal ein Anfang .
Obwohl du am besten mal deinen Teilekatalog durchblätterst und schaust was du machen möchtest und was du in Reserve benötigst da sind alle Größen drin.
Es gibt auf jeden fall UNC und UNF an den Kisten und das hat nix rein garnix mit metrisch zu tun .
Mit den Größen ist das so ne Sache wie schon oben geschrieben .
Nur bedenke 1/2 " = ca, 12mm und 9/16 " ist ca. 14 mm so große Schrauben hast du nicht viele an dem Bock .
Ich persönlich habe angefangen ne Liste zu machen ( Schmierzettel liegt immer in der WS ) was wo drin war und jetzt ist und wenn ich mal Zeit habe tippe ich sie ab .
Gewinde bestimmst du am leichtesten mit dem Gewindescheider Satz .
Was in deiner Gabel ist ?? Meine Glaskugel hat einen riss
LG
JO
Verfasst: 04.05.2011, 10:56
tausche hat geschrieben:
WG-Gabel bis 1977 und ab 1978:
Auf jeden Fall 5/16.
Ob normal oder fein weiß ich nicht mehr aber ich glaube es war fein also 5/16-24.
Verfasst: 04.05.2011, 11:56
von kickstartworks
Hi tausche !
es gibt bei MotorcycleStorehouse für allerkleinstes geld eine wunderbar, praktische gewindeschablone ( wenn das so heisst ). mit der kannst du alle längen und durchmesser bestimmen von schrauben und muttern incl deren steigung. wenn du keinen MCS dealer in deiner nähe hast, schick mir ne pn und ich schick dir so ein ding. rausfinden obs in deiner nähe einen dealer gibt, kannst du auf der MCS homepage im dealer locator.
gruss zottel
Verfasst: 04.05.2011, 13:34
von tausche
Danke euch!
In erster Linie gings mir auch um ein Mutternsortiment, nicht um Schrauben.
Die würd ich je nach Bedarf besorgen.
Aber wenns jetz so is, dass ich ohnehin UNC und UNF brauch...dann muss ich wirklich nach Bedarf auf die Suche gehn.
Ich dachte mir das halt so, dass ein Grundstock an Muttern...falls mal eine kaputt oder unschön is, sinnvoll wär.
Ich war heute fürs erste beim HD-Dealer...die hatten noch eine (1) Mutter da, wenigstens hält die Achse jetzt wieder.
Hatte ein Muster mitgenommen, was es jetzt genau für eine is, weiß ich immer noch nicht.
Schaut aber nach Grobgewinde aus und passt auf jeden Fall.
danke @rainer für den glaskugelnachtrag.
Hab eine WG-Gabel drin.
@zottel
danke fürs Angebot, werd mir das MCS angebot durchschaun und mich bei Bedarf melden!
Verfasst: 04.05.2011, 14:08
von kickstartworks
Hallo tausche
MCS # 985236 - 2,40€ ......das ist das teilchen....
gruss zottel
Verfasst: 21.05.2011, 09:15
von tausche
danke zottel!
mein "local" dealer (200km entfernt) war so freundlich.
2,50 das teil und 8,- versand
aber nun hab ichs...echt easy das Teil.
Gewinde direkt zum Anlegen bzw. Durchstecken...da kann man echt kaum mehr was falsch machen (auch als unbedarfter Laie
und zu allem Überfluss weiß ich jetzt sogar wie ich n Gewinde mit der Schiebelehre bestimme (thx @otter)
kann ich mich wenigstens immer selbst kontrollieren
Der Vollständigkeit halber werd ich noch posten, sobald ich beim Bike war, was denn jetzt GENAU als Achsmutter in der WG-Gabel verbaut ist.
danke euch!
Verfasst: 21.05.2011, 18:22
von Grisu
Ist doch mal was zum veröffentlichen. Interessiert bestimmt auch andere.
Verfasst: 22.05.2011, 10:25
von tausche
Echt wahr?
Dachte ich bin einer der wenigen hier, die keine mechanische Erfahrung haben und deshalb schon beim Gewinde bestimmen aufgeschmissen sind.
Aber wird natürlich sofort gepostet:
Bestimmung von Schraubengewinde ohne Gewindelehre/-schablone
1)
Durchmesser der Schraube ermitteln
- Schiebelehre wäre da hilfreich, geht aber auch mit nem Lineal.
Gemessen wird auf den Gewindespitzen, also nicht innen der Bolzen.
2)
Steigung der Schraube ermitteln (UNC/UNF)- Die Steigung entspricht der Anzahl an Gewindegängen pro Zoll Gewindelänge.
(jaaa, ich weiß dass es eigentlich nur einen Gewindegang rundherum gibt
Als Beispiel:
Schraube: 3/8“ - 24 UNF
Gewindedurchmesser ist 9,52mm (= 3/8“)
Gewindegänge pro Zoll (25,4mm) ist 24
Ist das Gewinde kürzer als ein ganzes Zoll, nimmt man zur Bestimmung die Anzahl der Gewindegänge von
z.B. einem halben oder einem viertel Zoll und rechnet das dann aufs ganze Zoll hoch.
Ist eigentlich ganz einfach.
Hier noch zwei Tabellen zu UNC (Grobgewinde) und UNF (Feingewinde):
http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html
http://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
Aus den Tabellen sind nur die Gewindekennung, der Durchmesser und die Gänge in Inch (Inch = Zoll) relevant.
nice greets!
Verfasst: 02.06.2011, 16:52
von Grisu
Diese Links ist vielleicht auch was für die Techbase. Hab mir die " US and Metric thread size" und die "washer size" ausgedruck. Das Schraube bestimmen ist jetzt so was von einfach. Schraube auflegen und gut ist
http://www.boltdepot.com/fastener-infor ... fault.aspx
http://www.boltdepot.com/fastener-infor ... -Sizes.pdf
http://www.boltdepot.com/fastener-infor ... ashers.pdf
http://www.boltdepot.com/fastener-infor ... s/Rule.pdf
Verfasst: 03.06.2011, 08:03
von tausche
Ah, ok - auch nicht schlecht.
Wenn mal der Hut brennt is so ein Teil sofort ausgedruckt.
Ahja - nachdem ich die mittlerweile desöfteren eingesetzt habe - die MCS-Schablone funktioniert auch tadellos.
Verfasst: 03.06.2011, 11:50
von KayTee
Und falls jemand zu dem kompletten Schraubensortiment noch 'ne Hand voll Werkzeug sucht ...
HIER
Das Schlimmste ist, selbst dieser Preis ist noch "günstig" ... irre, oder?
KayTee
Verfasst: 03.06.2011, 12:49
leider Selbstabholer...
Verfasst: 03.06.2011, 13:15
von maruski
???? Was soll soviel unsinniges Werkzeug?
Das braucht man nichtmal um ein RollsRoyce 747 Triebwerk zu zerlegen.
Egal was man treibt, treiben will, ist davon maximal 20% sinnvoll und für 20% vom Preis kann man sich nen feinen passenden Werkzeugsatz kaufen (z.B. bei nem US Urlaub im Sears nen gefüllten Craftsman-Koffer - auch lifetime-warranty).
Guckt euch die Bilder mal mit Verstand an ... total bescheuertes Sortiment.
Meine Kumpels in USA brauchen für ihre Jobs als Mechaniker ja eigenes Werkzeug (der Chef stellt nur die Halle und holt die Kunden ran) und das SnapOn Mann kommt wöchentlich (oder öfter, wenn er was "riecht", bzw. der Boss ihm was flüstert) vorbei und schnackt mit denen, um zu erfahren ob es einen neuen Auftrag gibt, der neues Werkzeug benötigt, das er ihnen dann schnell vertickt.
Die Typen von SnapOn sind zäher als Zeugen Jehovas auf ner Tupper-Party (beides auch mit "lifetime warranty").
Meine Kumpels haben jeder locker 50% mehr Werkzeug als sie je brauchten gekauft und werden, da sie es nicht benutzen, auch nie die Garantie (die in den Preis eingerechntet war) nutzen.
Der Chef vergiebt die Aufträge gerne nach dem vorhandenen Werkzeug und fragt gerne auch den SnapOn Kerl wer gekauft hat!!!
Somit macht es oft Sinn sich unsinniges Werkzeug zu kaufen um in der Kohle zu bleiben.
Das Sortiment sieht mir aus wie von nem ganz schlechten "Nein-Sager" und nem dazukommenden sehr guten "SnapOn-Dealer".
Und ein Abzieher für den Kupplungskorb am Shovel ist auch nicht mal dabei.......
Gruß. Maruski
PS: Sieht aber mal geil aus so eine Fülle schönster Werkzeuge ;-))))
