Schwammiges gefühl beim fahren
Verfasst: 20.05.2011, 18:41
von the duke
seit 2 Wochen bemerke ich so ein schwammiges (sie bleibt nicht in der Spur)gefühl beim fahren.
Als ich heute vom Autobahnzubringer kam,sagte jemand an der Ampel zu mit mit meinem Hinterrad stimmt was nicht,(das Lager?die Schwingen?)was kann das sein?
Soll ich den Bock lieber stehen lassen? bei höheren Tempo stabiliesiert sie sich.
Gruß duke
Re: Schwammiges gefühl beim fahren
Verfasst: 20.05.2011, 18:50
von FXWGer
Was sagt denn das Hinterrad ?
Verfasst: 20.05.2011, 19:24
von Landmark
wenn dich schon jmd. darauf anspricht und du selbst auch das Gefühl hast das da etwas nicht i.o. ist so würde ich auf jeden Fall erstmal der Sache auf den Grund gehen.
Bock dein Mopped mal so auf das das Hinterrad "frei" ist. Durch rütteln und drehen solltest du eigentlich festellen hönnen ob die Radlager oder das Schwingenlager fühlbares Spiel haben. Darf nicht sein!
Beim drehen siehst du auch ob das Rad "eiert" -> lose oder gebrochene Speichen oder durchgerottete Felge (Speichenbohrungen).
Sind die Achsen (Rad u. Schwinge) und die Federbeinhalterungen festgezogen und die Gummis in den Halterungen i.o.?
Ist das alles i.o. so kann auch ein Federbein defekt sein (Feder gebrochen, Dämpfer undicht) -> beim einfedern (einseitige Belastung) verdreht/-zieht sich dann die Schwinge, ist ja nicht die stabilste.
Viel Erfolg!
Landmark
Genügend Luft ist auf dem Reifen, oder? :roll:
Verfasst: 24.05.2011, 10:26
von Landmark
the duke hat geschrieben:Moin,
Gruß duke
Moin Duke,
hast du die Ursache gefunden?
Gruß!
Drehung
