habe mal wieder ein Problem mit der ZK am hinteren Zylinder, habe mir in der Tech Base die ZK Bilder angesehen und mit meiner verglichen, habe einen ölige Ablagerung, was mich ein bissi stutzig macht ist, dass die Ventilführungen neu sind, damals als ich noch einen Nebelwerfer hatte war die ZK nur schwarz, ist aber nie ausgefallen, wenn ich dann die ZK sauber mache, dann läuft sie wieder, wenn dann zwei bis drei stops an der Ampel folgen fängt alles wieder von vorne an, habe die Zündung richtig eingestellt und Vergaser S&S B sauber gemacht und auf Verschleiß geprüft, so weit ist alles io, die Einstellung passt auch.
Bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht habt ihr ja ne Idee woran das liegen könnte,
danke und viele Grüße,
Ingo
