Ventile Einstellen für shovel mit Starrenstösel
Verfasst: 06.06.2011, 19:27
von Schunti
hallo
habe meinen 82 er Motor mit Starren Stößel umbauen lassen und ich meine sie wird immer lauter vom Ventil geräusch.
Wie stelle ich die stößel ein?
:roll: :roll: :roll:
Re: Ventile Einstellen für shovel mit Starrenstösel
Verfasst: 06.06.2011, 19:36
von Landmark
auf Liekoers Shovelschuppen-Site gibts ne gute Anleitung.
Hier der Link zum PDF:
http://www.shovelschuppen.de/navi_m/tec ... entile.pdf
Gruß!
Landmark
Verfasst: 06.06.2011, 19:58
von Schunti
ja super!!!!
habe ich gefunden danke für den tip.
werde ich mich dann mal mit nem bier drangeben.
bis dann
gruss an alle schunti
Verfasst: 06.06.2011, 20:37
von izanagi
ja super!!!!
bis dann
Hi Schunti,
dass du den starren Ventiltrieb bei warmem Motor hörst,
ist normal, für dich aber vermutlich ungewohnt.
Trotzdem ist es eine gute Idee, das Spiel zu kontrollieren,
du wirst es in Zukunft sowieso ab und an machen müssen.
Mach das aber beim ersten Mal lieber mit klarem Kopf (ohne Bier) :-)
Denk dran, Ventilspiel immer bei kaltem Motor einstellen,
die Karre also am besten über Nacht abkühlen lassen.
Du brauchst drei 7/16"-Maulschlüssel. Perfekt ist es, wenn einer
davon schön flach ist.
Beim Festziehen der Kontermutter verstellt sich das Ganze
erfahrungsgemäß gerne noch mal Richtung fest, was die ganze
Aktion etwas fummelig macht. Unter Umständen wirst du mehrere
Anläufe brauchen, bis es genau hinhaut. Nicht ungeduldig werden ;-)
Vor dem Weiterdrehen des Motors auf jeden Fall noch mal kontrollieren,
ob sich die Stößelstange noch
drehen lässt (etwas Widerstand/Kraftaufwand ist okay, aber sie muss sich von Hand mit zwei Fingern drehen lassen).
izanagi
