Kick-it!
Verfasst: 17.06.2011, 03:02
habe folgendes gefunden und würde vorschlagen Aufkleber dazu anfertigen zu lassen:
Bedienungseinweisung
Þ Zündung ein
Þ sicheren Stand suchen, beide Hände am Lenker
Þ Kickerhebel langsam niedertreten bis ein merklicher Widerstand auftritt
Þ Kickerhebel wieder nach oben führen
Þ Jetzt Hebel wieder langsam nach unten führen bis die Verzahnung voll greift, dann kraftvoll nach unten treten.
ACHTUNG Mindestens 4 Sekunden in der unteren Stellung verweilen (egal ob der Motor
läuft oder nicht) um ein Zurückschlagen zu vermeiden.
Þ Hebel wieder in die Ausgangsstellung bringen und den Vorgang bei Bedarf wiederholen.
_____________________________________
Unterschrift des Unterweisers
Unterschrift des Unterwiesenen
Seite 5
http://www.m-motorcycle.de/media/files_ ... eitung.pdf
Seite 5!
E-Starter Rulez! 8)
Re: Kick-it!
Verfasst: 17.06.2011, 07:12
von kickstartworks
hahahaha !
und den pappen wir dann an die sicherheitsabdeckung für den kickstarter, damit der wärend der fahrt nicht versehentlich von der fritöse aufm sozius als beinablage missbraucht werden kann.
was liest du eigendlich für komisch zeuch ?? 8)
gruss zottel
Re: Kick-it!
Verfasst: 17.06.2011, 07:27
von Gerry
Haha. :-)
Dauerwerbeposting:
Übrigens...von Baker gibt's auch ein Kicker-Kit für Evo und TC....falls Du da was suchst, meld Dich mal.
Re: Kick-it!
Verfasst: 17.06.2011, 09:23
kickstartworks hat geschrieben: was liest du eigendlich für komisch zeuch ?? 8)
gruss zottel
...die Wege des Herrn sind unergründlich... :lol:
@Gerry: Danke für das Angebot, aber das war "Rainer Zufall"...bin durch ein anderes Forum (ja, ich habe gesündigt) auf eine Kickerdiskussion gekommen 8)
und eben dann auf diese Einbauanleitung.
Aba Du könntest mal checken ob es eine Explosionszeichnung mit Ersatzteilen gibt, mich würde der Preis für die "Kickerkupplungsmutter" (kommt auf die Hauptwelle und die Feder, welche die beiden axialen Verzahnungen der Kickerkupplung zusammendrückt)
Das Ganze presiert überhaupt nicht.
Re: Kick-it!
Verfasst: 17.06.2011, 09:50
von SuperGauzy
Þ Zündung ein
Seite 5
Seite 5!
E-Starter Rulez! 8)
Nee, abgelehnt, das ist ja ´ne astreine Diebstahlanleitung! :roll:
Bisher habe ich mein Moped immer ohne Sicherung abgestellt, weil das Ding ja eh kein Depp ankicken kann und einer der sich damit auskennt würde so´n Ding nicht klauen. Mit so´nem Aufkleber hätte ich Sorge, dass sich jeder Dahergelaufene daran versucht. :shock:
:wink:
Re: Kick-it!
Verfasst: 17.06.2011, 10:01
von Grisu
holzlenker hat geschrieben: Aba Du könntest mal checken ob es eine Explosionszeichnung mit Ersatzteilen gibt, mich würde der Preis für die "Kickerkupplungsmutter" (kommt auf die Hauptwelle und die Feder, welche die beiden axialen Verzahnungen der Kickerkupplung zusammendrückt)
Hi Lutz
Meinst Du so was?
http://www.bakerdrivetrain.com/instruct ... r-inst.pdf 2. Abbildung ist für mechanische Kicker
Oder
http://www.vtwinmfg.com/catalogs/cyr/pdf/499.pdf
Re: Kick-it!
Verfasst: 17.06.2011, 18:03
:mrgreen: :mrgreen:
Geil !!
:shock:
:twisted:
Hast du nicht was zu tun ?
Re: Kick-it!
Verfasst: 18.06.2011, 10:27
von Harleykin
Geht bestimmt a für ne FLT
E-Starter Rulez! 8) :D
