Versatz Motorpulley
Versatz Motorpulley
Hab mir schon einen "Wolf" gesucht:
Im Gegensatz zu dem Kettenantrieb wird das Motorpulley direkt auf dem Sproketshaft montiert und nicht auf eine Verlängerung. Wenn besagtes Pulley nun um 1/2" Zoll versetzt werden muß, wie löse ich das Problem?
vampyr
Re: Versatz Motorpulley
Beitrag von vampyr »
Hy Grisu,
ich denke mal, Du gehts vom Motorpully aus, oder?
Für die Pullys gibt es so ne Art Versatzkit, hab ich bei meiner auch gebraucht. Ich hab den damals von W&W geordert, aber im Normalfall sollte V-Twin Mfg die auch haben.
Gruß Thorsten
Save the Choppers!
www.RunawayChoppers.com
Hi Grisu,
für 2" und 3" BDLs gibt es sogenannte Flansche/Adapter mit Versatz (Offset Inserts), denn zumindest bei BDL wird das Pulley mit dem Flansch, welcher auf dem Sprocketshaft sitzt, verschraubt.
Bei PRIMO sicherlich auch.
Für 1-1/2 Beltpulleys habe ich die noch nicht gesehen, die werden schon verpresst geliefert.
Vielleicht wissen andere mehr.
vampyr
Ach ja, hab ich vergessen meiner ist ein Primo 3" Belt . . . un da gab's so nen Versatz . . . Aber ich glaub für die schmalen Belts gibt's sowas auch, hier muß man aber mehr als schrauben soweit ich weiß . . .
Gruß Thorsten
Save the Choppers!
Geht um einen 1 1/2" Zoll.
Und ist von BDL. Die Verzahnung ist im Pulley.
Wenn ich das Pulley montiere, kommt das Teil auf die Welle, Mutter druff und gut ist. Wenn nun hinter das Pulley noch ein Versatz von 1/2" kommt, passt denn dann noch die Mutter auf die Welle?
Hi Grisu,
da wird nicht einfach 'ne Scheibe untergelegt.
Wie geschrieben, glaube ich nicht, daß es da eine kaufbare Lösung für 1-1/2" Pulleys gibt.
Bei 3" sind die Versatzflansche so ausgebohrt, daß die Mutter in den Flansch hineinragt, um voll auf dem Gewinde zu tragen (im Prinzip so, wie bei den Müttern für die Ruckdämpfer)
shovelfauli hat geschrieben:Hi Grisu,
Das hab ich mir gedacht. So´n shiet. Da werd ich mal BDL anschreiben ob die ne Idee haben. Soll der original Primär mit Riemen verbaut werden.
Danke und Gruß
knuckuwe
Beitrag von knuckuwe »
Grisu hat geschrieben:
Danke und Gruß
kann man nicht einfach ein 3 " Pulley passend abdrehen (links)?
Gruß Uwe
handshifter forever
knuckuwe hat geschrieben:kann man nicht einfach ein 3 " Pulley passend abdrehen (links)?
Gruß Uwe
moin Uwe,
3" Pulleys sind vom Durchmesser her viel größer als die, der 1-1/2" Antriebe.
knuckuwe
Gruß Uwe
moin Uwe,
ach ja, stimmt.
Gruß Uwe
handshifter forever
