KIckstarter nachrüsten
Verfasst: 30.07.2011, 12:16
von cooky
Hallo spiele mit dem Gedanken an meiner 78er E-Glide FLH einen Kickstarter nach zu rüsten.
Habe halt die große E-Glide Batterie und die Orginalen Grossover Rohre.
Mein bedenken ist das ich am Auspuff oder Batterie mit dem Kicker anschlage.Und natürlich an der Original Sozius Fussraste.
Danke füe eure Infos!
Gruß Rainer-Cooky-
Re: KIckstarter nachrüsten
Verfasst: 30.07.2011, 12:37
von shovelfauli
Hi Rainer,
mit der Batterie solltest du keine Probleme haben, die hat sich zu den E-Glides mit Kickstart nicht geändert, aber die Auspuffanlage verdeckt bei den E-Glides ohne Kickstart üblicherweise das Kickercover zur Hälfte, so daß ein Kickstarter nur mit anderen Krümmern verbaut werden kann.
Guck dir mal ein paar Fotos im Netz an, dann siehst du den Unterschied der Krümmeranlagen.
Verfasst: 30.07.2011, 13:01
von YesterdayMan
Hallo Rainer,
Deine Bedenken sind berechtig.Es gab von Harley früher Ausklappbare
Kickstarterhebel,die den Kickerarm freiraum gaben.Sie hatten nur den
Nachteil,das sie schnell festgefressen waren.Die heute angebotenen
Teile beziehen sich auf die Bauart vor den Ausklappbarenund das könnte
bei Dir eng werden.
Es gibt aber im AfterMarket Kickerwellen die 20 mm länger sind.Damit
sollte es dann funkionieren mit den anderen Kickerteilen.
Gruß Karl
Verfasst: 30.07.2011, 13:13
von cooky
Danke für die schnellen Infos!
Fauli hat recht,das Krümmerrohr läuft halb uber das Getriebecover.
Glaube nicht das da ein Kickstartcover drunter passt.
Möchte halt gerne meine 2in2 Fishtailanlage belassen.
Gruß Rainer
Verfasst: 30.07.2011, 13:32
von shovelfauli
Hi Rainer,
die E-Glides mit Kicker gab es auch mit 2in2. Vielleicht hast du Glück und bekommst eine Krümmeranlage günstig gebraucht, denn neu kosten die richtig Asche (500€+).
Verfasst: 30.07.2011, 14:03
von cooky
Hallo Fauli habe ich eben bei W&W nachgeschaut.
Für diese Preise ändere ich lieber meine Krümmeranlage selbst und umwickle die Krümmer später mit Hitzeband!
Gruß Rainer
Verfasst: 31.07.2011, 00:51
von cactus84
hallo cooky,
hab auch ´ne crossover mit kicker, da stört nichts.
die karre ist mit der anlage damals aus den usa gekommen, vermute sie ist original. ich benutze aber nur eine seite, hab ein blindstopfen am abzweiger.
cactus
Verfasst: 31.07.2011, 07:58
von cooky
Hallo Cactus,das ist die Crossover für Kickstarter.
Bei meiner Anlage läuft der Krümmer halb über das Kickercover.
Gruß Rainer
Verfasst: 31.07.2011, 09:27
von shovelfauli
moin Jungs,
Bilder sagen mehr...
Verfasst: 31.07.2011, 09:45
von cooky
Danke für das Bild!
Bekomme es irgendwie nicht hin Bilder einzustellen!!!
Gruß Rainer
Verfasst: 31.07.2011, 09:56
von shovelfauli
Hallo Rainer,
guck mal in das Support-Forum, dort gibt es ganz oben eine Anleitung zum Einstellen von Bildern.
Falls du Fragen hast, stelle sie bitte dort im Thread, nur so kann die Anleitung verbessert werden.
Verfasst: 04.09.2011, 15:05
von cooky
Hallo,habe mir einen Kickstarter eingebaut.
Dazu habe ich an der Original Krümmeranlage das Rohr zwischen ersten und zweitem Krümmerrohr das über den Kickerdeckel lief rausgeschnitten und die Löcher zugeschweißt.Danach die Krümmerrohre mit Hitzeschutzband umwickelt.Finde das es gut aussieht.
Gruß Rainer.
PS.um Bilder hochzuladen bin ich anscheind zu Blöd!
Probiere seit zwei Stunden und Bekomme es nicht hin.
Verfasst: 04.09.2011, 15:59
von shovelfauli
Hallo Rainer,
schicke mir das Bild an meine e-mail-Adresse.
Ich stelle es dann ein.
ansonsten:
shovelfauli hat geschrieben:guck mal in das Support-Forum, dort gibt es ganz oben eine Anleitung zum Einstellen von Bildern.
Verfasst: 04.09.2011, 18:02
von shovelfauli
und nun das Bild: Bild cooky_auspuff.jpg (176 KB)
Verfasst: 05.09.2011, 06:48
von kickstartworks
wow !!
das arme hintere auslassventil...............
zottel
