meine zündspule haut mir eine drauf bei berührung !!
Verfasst: 10.06.2007, 17:32
von Grame
hallo- habe da mal ne frage. mir hat es gestern meine accel spule zerlegt- hab dann heute eine andrews draufgebaut die ich noch hatte- ofen läuft auch wieder- nur was mir komisch vorkommt:wenn ich bei laufendem Motor den unteren Anschluss der Spule anfasse- gibt sie elektrische schläge ab- jetzt die frage- ist das normel-und ich habe das nur bei der vorigen Spule nie gemerkt- oder liegt da ein fehler an? hab dann noch eine andere spule getestet- da ist es das gleiche- also kann nicht an der Spule liegen- oder eben es ist normal!! Kann mich da mal einer aufklären ? vielen Dank im vorraus-Gruss Gismo
Re: meine zündspule haut mir eine drauf bei berührung !!
Verfasst: 10.06.2007, 17:33
von Grame
ach ja- hab vergessen: fahre eine halbelektronische dualfirezündung mit 5 ohm spule (ich weiss- normalerweise sollte eine 3ohm dran- aber die Dyna läuft seit jahren bestens mit der 5 ohmigen !!
Verfasst: 10.06.2007, 17:59
von q-michel
das ist völlig normal. Wenn das nicht so wäre, würde das Moped nicht laufen.
Wird der Strom der durch die Zündspule fliesst abgeschaltet, entsteht durch Selbstinduktion eine Gegenspannung, die viel höher ist, als die Spannung die vorher anstand.
Bei Kontaktzündungen kann man das am Kontaktfeuer sehen, was durch den Kondensator verringert wird.
Verfasst: 10.06.2007, 18:13
von Grame
aha !! na ja wie gesagt- dann hab ich das vorher garnicht wargenommen dass es da immer etwas kitzelt wenn man den unteren Pol anfasst!! allerdings hab ich heute beim kumpel die spule im laufenden zustand angefasst- da hat man garnix gespürt- der hat ne Kontaktzündung drin !! na dann bin ich beruhigt- vielen dank- schönen sonntag noch!!
