Schraubengröße
Verfasst: 22.08.2011, 18:17
von panshovel
Grüß Euch.
Kann mir wer auf kurzem Wege die Größenbezeichnung der Wurmschraube sagen, mit der die Walze im Getriebegehäuse fixiert wird, auf welcher die Schaltgabeln "laufen" ?
Vielen Dank und Gruss
-Jürgen-
Re: Schraubengröße
Verfasst: 23.08.2011, 08:05
von panshovel
Ich denke mal dass es sich bei der Wurmschraube um die selbe Größe handelt als die Schrauben mit denen der Getriebedeckel niedergeschraubt wird. Also wenn jemand die Größe weiß bin ich schon wieder zufrieden.
Vielen Dank
-Jürgen-
Re: Schraubengröße
Verfasst: 23.08.2011, 08:35
von shovelfauli
Moin Jürgen,
die Walze wird nicht mit einer Schraube fixiert, aber deren Achse. Meinst du die? Das ist genau die gleiche Machart wie die Schraube, die die Schaltgabelwelle fixiert.
Das Gewinde kenne ich zwar nicht, aber die Befestigungsschrauben des Schaltautomaten haben 1/4-24.
Re: Schraubengröße
Verfasst: 23.08.2011, 08:46
von kickstartworks
moin !
die schraube hatte ich vor ein paar tagen in händen als ich die welle abgedichtet habe. es ist ne wurmschraube mit einem stift am ende. entweder hat die 6/32 oder 8/32 er gewinde...schätze ich.
oem nummer 34050-36 oder mcs 519720.
gruss zottel
Re: Schraubengröße
Verfasst: 23.08.2011, 08:54
von panshovel
Ja ich meine die Achse auf der die Schaltgabeln "laufen". Auf der Seite wo das Ritzel ist, wird sie mit einem Segerring fixiert und auf der anderen Seite eben mit einer Wurmschraube...
Danke mal.
Aber weil wir gerade dabei sind. Der flache O-Ring, welcher die Welle zum Ritzel hin abdichtet ist doch ein schlechter Witz oder ?? Den schert es doch jedes mal ab. Hab zwar die Bohrung angesenkt doch glaube ich nicht, dass der Ring eine zufriedenstellende Dichtung darstellt. Hab dann das Loch in Ritzelseite noch zusätzlich mit Silikon vollgepappt.
Andere Lösung ?
-Jürgen-
Re: Schraubengröße
Verfasst: 23.08.2011, 09:13
von shovelfauli
Hi Jürgen,
ja, das Problem mit der Abdichtung habe ich auch. Die Welle hat keinerlei Radialspiel, aber der O-Ring dichtet trotzdem nicht.
Habe ebenfalls Dichtmasse benutzt, jetzt ist es dicht.
Nachtrag: Sorry, ich meinte die Welle der Walze und bei mir war sie auf der Kickerseite undicht -> egal, wenns hilft!
Gute Fahrt!
Re: Schraubengröße
Verfasst: 23.08.2011, 09:32
von kickstartworks
ich meinte die im deckel, sorry !
das besagte loch zum ritzel dichte ich auch immer sauber mit silikon ab, das hat sich bewährt.
ob die schraube die gleiche ist kannst du in allen gängigen katalogen abgleichen oder eben aus dem oem teilebuch.
gruss zottel
