Shovelhead Ölpumpen Rückförderleistung
wie hoch sollte denn die Rückfördermenge, z.B. ml, oder Oz. per Minute sein. Weiss wer von den geschätzten Kollegen da was?? Ich hab nix gefunden.
Ich habe hier einen Spezi der haut innerhalb 150km sein ganzes Motoröl durch die KWG- Entlüftung auf die Bahn.
Ich werd' die Rückförderung auch hinter dem Filter messen damit nicht ein evtl verstopfter Filter unerkannt die Gaudi verschuldet.
Gruss KW
Gruss KW
's kommt wie's kommt
- Schaufel.Adi
Re: Shovelhead Ölpumpen Rückförderleistung
ich klink mich hier auch mal rein. man kennt mich hier auch unter dem namen trittbrettfahrer
wie muss der ölfilter angeschlossen werden?!
Da gibt es eine bedingten Anschlussplan. Zulauf für innen und ablauf für außen oder umgekehrt?
weißt was ich mein?!
Fuck Stock - Customize !
Beim Patronen(schraub)filter immer Zulauf aussen , Rücklauf innen!Schaufel.Adi hat geschrieben: wie muss der ölfilter angeschlossen werden?!
Gruß Otter
einfach zu merken:
Der soll ja filtern.
Und außen nach innen is die Filterfläche fürs Öl größer als umgekehrt.
Deshalb von außen nach innen.
Noch dazu kommt, dass dieses Überdruckventil meines Wissens nach nur in eine Richtung funktioniert.
'79 FXEF
Genau so ist es!tausche hat geschrieben:Noch dazu kommt, dass dieses Überdruckventil meines Wissens nach nur in eine Richtung funktioniert.
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
moin !
was hat den der kollege mit der bohrinsel gemacht ? vorher was gebastelt oder kam das von alleine ?
da fällt mir wieder die falsche steuerdeckeldichtung ein....
oder ein stück lappen im motor....kein witz, hab ich schon gefunden !!!
bei einer trockensumpf schmierung ist die rückförderleistung der pumpe immer höher als die förderleistung und das ist bauartbedingt und ich habe noch nie gesehen, das eine pumpe nur fördert und garnix mehr rausbringt und alles auf die strasse geht.
mehr infos wären schön !!
gruss zottel
gruss zottel
was möchsd denn noch wissen?
GKW
GKW
- shovelfauli
Hi KaWe,
ich halte die alleinige Messung der Rückfördermenge für nicht zielführend.
Es kann nur das zurückgefördert werden, was vorher reingepumpt wurde.
Dh. ohne Messung, was reingeht, nützt die die Messung, was rausgeht, nix, weil diese Menge immer im direkten Zusammenhang stehen und auch noch von der Drehzahl abhängig sind.
...und daß mehr reingeht, als wieder zurückgefördert wird, weißt du jetzt schon, also wozu noch diese Messung?
P.S: die Problematik, des im Stand vollaufenden Steuergehäuses kennst du ja selber und hast sie schon ausgeschlossen?
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
ja, ob in letzter zeit der steuerdeckel offen war, an der pumpe gearbeitet wurde oder dessen antrieb.....sowas kommt normal nicht von ganz alleine von einer fahrt zur anderen...ausser der keil in der rückförderpumpe ging verlohren oder ist abgeschert, weil die pumpe was angesaugt hat......
@fauli: reinkommen muss wohl was sonst tät der modor das nicht auf die strasse schütten und schon garnicht alles öl innerhalb von 150km ( wie ich das verstanden habe ).....
ich würde, wenn alle zulaufl- und rücklaufleitungen und filter frei sein sollten, den steuerdeckel runternehmen, alles kontrollieren und dann die pumpe raus und zerlegen.....
aber aus der ferne...ihr wisst ja....
zottel
zottel
die Rückfördermenge hat mich eigentlich nur am Rande interessiert, und da ich keine Daten gefunden habe, mal in den entsprechenden Foren nachgefragt.
Wenn die Fördermenge genügend gross is' die Hydros zu füllen, und auch die RFM stimmt, ( wenn man sie denn weiss) dann gibs einen Grund weswegen der Shovel sein Öl auskotzt, aber die Pumpe kann einstweilen ausgeschlossen werden.
Das Camcover is' seit 25 Jahren drauf, ich seh' scho' da müss ma vieleicht weiter nei.
I gib Bescheid
GKW
I gib Bescheid
GKW
- SuperGauzy
Na da halt uns mal schön auf dem Laufenden, nicht das wir dumm sterben!
Moin KaWe,KaWe hat geschrieben:Servus,
I gib Bescheid
GKW
ist der Primärkasten noch am Ölkreislauf angeschlossen? Und ist es sicher das das Öl durch die Kurbelgeh.entlüftung verloren geht?
Zu Anfang war bei meinem Ofen der Primär noch am Ölkreislauf, irgendwann hat sich ein Silikonklümpchen (war damals zu faul bzw. zu geizig eine neue Dichtung zu kaufen) in den Ölabfluss/Absaugleitung gesetzt. Die Folge war das der Primär sich mit Öl füllte...
Zu Glück wurde ich durch die im "Vollbad" rutschende Kupplung aufmerksam. Habs gemerkt bevor der Öltank trocken war.
Gruß!
Landmark
habe heute mal geprüft ob überhaupt eine Rückförderung stattfindet, war ein seichter Strahl, aber was der und die KGEntlüftung mitförderte waren Teile vom Plastik Breather.
Nach dem Zerlegen war klar, Breather im Eimer, aber restlos.
Ich habe vorgeschlagen Ölpumpe auch zu erneuern, auch wegen des chronisch undichten Kugelventils.
Gruss KW
Gruss KW
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
als ob ichs geahnt hätte
wenns das plastikteil zerdeppert hat, kanns aber sein, das die ursache von weiter innen kommt.....also ne lagernadel oder einen teil von nem lagerkäfig abbekommen hat usw.....ich würde da mal suchen....jez wirds eh winter !!
zieht den motor ausm rahmen und schaut rein !!....von alleine gehen die breatherwalzen eigendlich nicht kaputt !!
gruss zottel
gruss zottel
sieht so aus als hätte sich der Breather zerlegt, im Schieberfenster eingehackelt und is' stehengeblieben, und die Nocken- und PinionZähne haben die Plastikzähnchen abgefräst, der Kunstoffspacer is' völlig verschwunden.
Der Metalbreather, S&S kostet bei WilliWucher 147,- Euronen!!!!!!
Irgendwelche Metalteile hab' ich im Gearhousing, mit endoskopischer Suche nicht gefunden.
GKW
GKW
