Vergaser - Zündung ?? -HILFE !!
Verfasst: 04.09.2011, 13:46
von shovelmann
Hallo Shovel-Götter
..dache ich wäre auch einer
Ich hoffe einer oder mehrere können mir bei meinem Vergaserproblem weiterhelfen !
Technische Daten: S&S Big Bore 1450 ( ´72 1200 FLH )
Accel Singlefire mit Doppelzündung
Mikuni HSR42, K&N, HD 160, LLD 22,5 (war 25 )
Folgendes: Die ersten 10km (Motor kalt) läuft meine "Rosi" wie neu aus dem Laden.
Nach dem Standgas Rhytmus könnte man die Uhr stellen und voller Durchzug.Keine Aussetzer, kein knallen)
Dann nach 10 km ist ein fahren unter 1200 Umdr. nicht mehr möglich. Standgas hat sie keins mehr und läuft nur noch
auf dem hinteren Zylinder. Soblad ich dann Gas gebe (über 1200Umdr.) ist alles OK, wobei sie eigentlich zulange die hohe Drehzahl hält beim Gas wegnehmen. ( zu mager ? ) Und im Schubbetrieb hat sie ne Menge Explosionen im Auspuff.
Zündkerzen sind etwas zu hell, fast grau bis weiss. ( Falscher wärmewert--> zu gering )
Dachte als erfahrener Schrauber gleich an ein undichtes Manifold, aber das ist super dicht, ausserdem hätte ich ja dann auch Probleme bei den ersten 10 km, oder ?
Ich hab keine Idee mehr was es sein könnte ?
Zündspule vielleicht ? Müsste die 2 (!) Zündspulen mal wechseln uns sehen auf welchen Zylinder sie dann aussetzt.
Vielleicht sollte ich mir mal nen Vergaser vom Kumpel ausleihen.
Freue mich auf eure Antworten. Lasse auch gerne ein paar Flaschen Whiskey an den (die) Rätselslöser rüberkommen.
Re: Vergaser - Zündung ?? -HILFE !!
Verfasst: 04.09.2011, 14:27
von Partisan
Hi Shovelmann,
ich trinke zwar keinen Whiskey aber gib trotzdem mal bitte noch mehr Infos:
Kam das Problem aus heiterem Himmel?
Hast Du was geändert?
Wenn ja was?
Und wie lief sie vorher?
Bist Du sicher, dass sie nach 10 km nur noch auf dem hinteren Zylinder läuft?
Hört sich alles erst mal nach einem Benzin-Luft-Problem an. Aber...........
Verfasst: 04.09.2011, 16:54
von shovelmann
Hallo Partisan,
Hatte im Winter jede Menge umgebaut.
Elektrik neu, Drehzahlmesser an Zündspulen angeschlossen.
Manifold mit neuen Rubberband Dichtungen gemacht.
Vergaserstütze zwischen Rahmen und Manifoldflansch angebracht.
Hab die Shovel erst seit diesem Winter, ist nie sauber gelaufen, duch eine defekte Manifold Dichtung.
Zünkerzen sind auch neu.
Ja sie läuft nur noch auf dem hintern Zylinder nach 10 oder 15 km ( ist halt Motortemperatur abhängig ). Aus dem 1. Auspuff kommt dann nur lauwame Luft. Beim Gasgeben kommt der 1. dann auch.
..und dann qualmt sie natürlich schön schwarz beim Gas geben, also Gemisch zu fett.
Ich weiss, eine Ferndiagnose ist schwer, aber vielleicht gibts ja noch was zum checken was ich vergessen habe.
Danke und Grüsse
Verfasst: 04.09.2011, 17:09
von Grisu
Also beim temperaturabhängigem Ausfall eines Zylinders, vermute ich immer erst die Zündspule.
von Landmark
Moin Shovelmann,
erstmal willkommen im Forum! Tausch mal die beiden Spulen gegeneinander aus! Hast vielleicht einen feinen Riß in einer Spule, der erst bei warmer Spule seine Wirkung entfaltet.
Wenn nur ein Zylinder streikt so kann es eigentlich nicht Vergaser (Gemisch) liegen, sondern eher am Zündfunken oder der Mechanik(Ventile+Steuerung).
Viel Erfolg!
Landmark
Verfasst: 04.09.2011, 17:11
von Landmark
von Grisu
Hup´s
Zwei Doofe, ein Gedanken und das zur gleichen Zeit. Meine Frau würd jetzt sagen wir dürfen uns was wünschen.
Verfasst: 04.09.2011, 17:12
von Landmark
Und das gleich doppelt
Verfasst: 04.09.2011, 17:13
von Grisu
Hab jetzt extra gewartet
Verfasst: 04.09.2011, 21:15
von shovelmann
Hallo nochmal,
war gerade noch ein Motoren Ingeneur bei mir - und was sagt er:
Zündung, bzw. Spule oder Kabel.
Ich hatte vor kurzem auch die Zündkabel neu gemacht - extrem günstig für 7 € der Satz. Vielleicht sind das auch nicht die richtigen für elektronische Zündung ( Graphit oder Kupfer ??? )
Morgen werde ich die alten Zündkabel nochmal drauf machen und /oder die Spulen tauschen.
Danke an alle
Shovelmann
Verfasst: 05.09.2011, 08:58
von benny
und willkommen im Forum.
Kann mich nur meinen Vorredner anschließen es kann eigentlich nur ein fehlender Zündfunken sein ich tippe auf die Spule bin gespannt welches Bauteil die Aussetzer verursacht.
Gruß aus dem Schwarzwald
Benny
Verfasst: 05.09.2011, 10:34
von shovelfauli
shovelmann hat geschrieben:
Hi Shovelmann,
Bei vollelektronischer Zündung immer entstörte Kerzen (oder Kerzenstecker) und Zündkabel verwenden, also keine Kupferkabel, am Besten Ferro Spiralkabel.
ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an und würde erstmal die Zündspulen gegeneinander tauschen.
Verfasst: 05.09.2011, 18:10
von shovelmann
Hey Leute !
Es sind doch oft die einfachen Dinge im Leben die einen glücklich machen:
Sex- Drugs- Rock´n Roll und ein alter Zündkabelsatz !
Kanns ja immer noch nicht fassen ! Alte Kabel drauf und läuft aller erste Sahne !
Vieleicht sollte ich doch den Kabeln etwas mehr Bedeutung schenken. Die Dinger für 7 Euro liegen schon im Müll. Ich denke ein Satz für ca. 80 Euro ( 4 Kabel) wäre da jetzt angebracht.
Viiieeelen Dank an alle hier. Nur die Frage wer jetzt den Whiskey bekommt
Verfasst: 05.09.2011, 20:39
von shovelfauli
Hi shovelmann,
Whiskey kannst den Mitstreitern schicken, aber ich hätte gern mal den Goldesel geborgt, den du zu Hause hast - 80€ für vier Zündkabel?
Bei ZODIAC bekommst du einen Satz Spiralkabel für 4 Kerzen, für knapp 32€ Euro (ArtNr: 238097)
Verfasst: 05.09.2011, 21:22
von shovelmann
Hi Fauli,
ja den Goldesel hätte ich auch gern ! Hatte ein paar Accel 300+ für 39 gefunden x2 macht halt knapp 80. Bin natürlich froh wenn ich was günstigeres finde. Danke für die Info. Zodiac Katalog habe ich in der Werkstatt - muss gleich mal nachsehen.
Ich drink jetzt mal nen Whiskey auf Dich.
Grüsse
Shovelmann
