Hab jetzt auch eine..
Hellrider
Beitrag von Hellrider »
Guten Morgen
Bin seit Dienstag stolzer Besitzer einer Shovelhead bj 81.Darf erst seit heute offen fahren und habe sie auch gleich heute morgen geholt. Der Motor wurde ja bei Carlos Motorcycle gerichtet (ist das Bike von nem Arbeitskollegen) ...Jetzt wollte ich euch fragen, wie ich das Mopped am besten einfahre und ob das normal ist das es aus dem auspuff leicht raucht?also im stand an der ampel. Ich denke der Vergaser ist ein bisschen zu fett.. Fährt sich auf jeden fall sehr geil...
Grüsse aus Stuttgart
Micha
Re: Hab jetzt auch eine..
Verschoben ins Technikforum .. und - herzlichen Glückwunsch. :-)
benny
Beitrag von benny »
Morgen Micha,
Auch von mir herzlichen Glückwunsch.
Welche Farbe hat der Rauch? Schwarz oder blau?
Schwarz= zu fett
Blau= Öl
Wenn er schwarz ist würde ich über die Gemischschraube versuchen sie einzustellen. Mit der Suche dürftest du eine Anleitung finden.
Was hast du eigentlich für ein Motor und Vergaser?
Benny
Hellrider
Danke Benny und Gerry
Wollte sie grade nochmal starten(hab only kicker) aber ich habe sie nicht an bekommen :-( und das beste ist, ich hab das kickerpedal abgerissen :-( zum kotzen wollte doch fahren...wer hat sowas auf lager?Ich ruf nachher mal bei carlo an..Der motor hat 1200ccm ist ein neues s&s gehäuse und ein s&s super vergaser e soviel ich weis..Anschieben geht nicht wirklich...
:evil:
Grüsse Micha
Anschieben geht im 2. Gang mit viel Schwung, am besten Berg ab und mit einer 2. Person. Dazu musste das Startprozedere allerdings erstmal kennen und das ist nicht immer bei jedem Ofen gleich.
Hi Micha,
na so ein Mist! Aber erstmal Glückwunsch zum Moped.
Vielleicht mal was Grundlegendes, so als Neueinsteiger ( :D ):
Wenn sie zu fett eingestellt/bedüst ist, verrußen die Kerzen und sie lässt sich schlecht ankicken.
Das gleiche Problem hast du, wenn du nur Kurzstrecken fährst, denn wenn du die Kiste mit Choke anlässt und vielleicht auch die ersten (paar) hundert Meter damit fährst, sind die Kerzen ebenfalls erstmal verrußt, die brennen sich aber bei Betriebstemperatur und korrekt eingestelltem Vergaser dann wieder frei.
Maschine kalt anmachen, kurz laufenlasssen und wieder ausmachen, ist ebenfalls eine schlechte Idee.
Du kannst also das Kerzenbild erst beurteilen, wenn das Motorrad auf Betriebstemperatur ist bzw. war.
Zum Super E Vergaser und dessen Einstellung wurde hier schon viel geschrieben. Der Norbert hat in seinem Shovelschuppen ein Dokument, da kannst du den Vergaser schonmal etwas besser kennenlernen (www.shovelschuppen.de)
Wurde am Motor noch mehr gemacht? Kolben, Zylinder, Ventile? Wieviele km ist das her?
Dann wäre es normal, in der Einfahrphase erstmal eine Düsengröße höher zu bestücken.
Hellrider hat geschrieben:wer hat sowas auf lager?
Ich. Neu von Baker oder standard Gebrauchte.
Bei Interesse ... Email oder PN.
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
moin micha !
zu deiner ursprünglichen frage :
nicht untertourig, also nicht mit 30km/h im 3ten oder 50km/h im 4ten gang rumpoltern, bei last schön im gefühlten mittleren drehzahlbereich bleiben und keine gänge bis anschlag ausdrehen......
und nicht in stuggi bei 30°c !!!!!!!!!!!
das ganze ca 800-1000km.....
dann das öl raus und den filter......
rockerboxen, köpfe, zylinderfüsse usw nachziehen ( lassen).....
und danach kannst du die last langsam steigern, also die kleine auch mal springen lassen oder vorsichtig aus dem drehzahlkeller ziehen lassen.
aber immer mit gefühl und offenen ohren und zeit lassen.....
und wegen deinem geräucher aus dem auspuff, kann es sein das gibt sich, wenn er eingefahren ist.....
kannst auch gerne mal nach rutesheim kommen und ich schau mir das an.....umsonst !!!
gruss zottel
Hellrider
Danke Fauli:-) ich werde mich mal einlesen:-)
Also am Motor wurde gemacht:
-Pleulanlaufscheiben
-Hubzapfen
-Kolben
-Kolbenringe
-Pinionshaft
-Motorgehäuse (beide neu)
-Pleulaugen
-Rollen kw
-Steuergehäusedeckel
-Tappetblöcke
-Tappets
Hab jetzt mal grade die Rechnung von Carlos abgeschrieben ;-)
Und der motor ist noch keine 200 km gelaufen hat man mir gesagt.
Hab vorhinn versucht den kicker zu schweissen...bin kläglich daran gescheitert, naja war irgendwie klar, aber ein versuch war es wert:-)
Danke Zottel ich komme gerne vorbei das wäre echt klasse..benötige ja auch nen kicker...
Grüsse Micha
ps.:Klasse Forum da wird man gleich voll aufgenomme,danke euch allen ;-)
onkel-tom
Beitrag von onkel-tom »
Mahlzeit,
Glückwunsch zum Mopped :riding:
(wann gibts ein Foto von dem Hocker)
Gruß von der südseite der Alb
Tom
-schau mal in dein E-Mail Postfach-
Hellrider
Servus tom
Wie füge ich den ein bild ein? dan werde ich das gleich tun :-)
Grüsse Micha
ps.: wohne in der nähe vom fernsehturm
Guck mal ins Supportforum. Da ist eine Anleitung. Wichtig ... keine Leerzeichen und keine Umlaute (ä,ö,ü) im Dateinamen.
Hellrider
Okey danke
Die bilder die ich habe sind alle zu groß:-( muss ich erst anpassen ich denke ich weiss aber dan wie es geht-
Danke
Hellrider
http://i.kw.cx/upf/1992390_146530704.jpg
http://i.kw.cx/upf/1992390_146364963.jpg
Soo bis dahinn erst mal so :-) da war sie noch nicht meine..
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Hi Micha
Schade um den Kicker :D
Ich habe noch einen alten in der Garage rumliegen.
Sieht nicht mehr ganz so gut aus und klappt sich selber aus.
Das der Motor etwas zu Fett läuft ist bei Carlos normal.
Bei neuen Motoren stellt Carlos den Vergaser gerne etwas fetter ein
bis die Kiste eingefahren ist.
Gruß Martin
