Frage zum Ölthermostat
Verfasst: 14.06.2007, 21:51
von hbf
hi ,
hab jetzt einen lockhart kühler mit thermostat bekommen - leider sind auf dem thermostat keinen pfeile o.ä. zwecks einbaurichtung . 2 der 4 anschlüsse liegen etwas enger zusammen - wo kommt nun was ran ?! ne 2te frage hätt ich auch noch , darf der thermostat auf allen anschlüssen durchgang haben ( im kalten zustand ) oder nich ?!
Confused
gruß hbf
javascript:emoticon(':?')
Confused
Re: Frage zum Ölthermostat
Verfasst: 14.06.2007, 23:05
von Uli G.
Hi hbf,
was meinst Du mit "auf allen Anschlüssen Durchgang haben"?
Jeder Anschluss zu jedem anderen der vier Anschlüsse?
Wie hast Du das getestet?
Grundsätzlich sollten kalt nur jeweils zwei der Anschlüsse miteinander verbunden sein (eine Möglichkeit der Schaltung). Allerdings gibt's dabei immer eine kleine Bypassbohrung zwischen den gerade nicht vollständig verbundenen Bereichen. Damit wird sicher gestellt, das warmes Öl am Thermostaten vorbei fliesst und diesen erwärmt, damit er seine Arbeit tun kann. Öffnen, mehr warmes Öl auf die "kalte"Seite (den Kühler) fließen lassen.
Wenn Du das nur mit (niedrigviskoser) Luft testet, wirst Du glauben, alle vier Anschlüsse seien miteinander verbunden/durchgängig. Mit zähflüssigem, kaltem Öl sieht's ein wenig anders aus.
Gruß aus H
Uli
Verfasst: 16.06.2007, 21:46
von hbf
hi uli ,
hast recht bypas -hast ja echt was drauf - und ich bald den ersten ölkühler meines (harley)lebens -
gruß hbf
Verfasst: 17.06.2007, 00:51
von Uli G.
Hi hbf,
ich wär trotzdem misstrauisch. Pack das Ding mal in kochendes Wasser. Irgendwo oberhalb 80-100°C (kochendes Wasser bei Normaldruck
) dürften nur noch jeweis eine Verbindung zwischen jeweil zwei Anschlüssen existieren.
Öl rein (vom Motor) zum Ölkühler, Öl raus (vom Ölkühler) zum Motor. Wenn unter diesen Bedingungen immer noch "alle Anschlüsse miteinder verbunden" sind, ist der Thermostat defekt.
Gruß aus H
Uli
Verfasst: 27.08.2007, 09:37
von oldstyle
Tach,
mal ne doofe frage: wo und wie wird der älkühler angeschlossen?
oldstyle
Verfasst: 27.08.2007, 10:23
von rp
gehe zur TECH-BASE - "Ölleitungsscheme bis '81".
Der Ölkühler wird in die orangefarbene Leitung Nr. 3 angeschlossen (Öl-Rückführung von der Ölpumpe zum Öltank).
Grüße rp
Verfasst: 27.08.2007, 10:48
von oldstyle
Danke rp , alles klar.
Verfasst: 30.08.2007, 15:38
weiss jemand wo es diese (neuen) Thermostate noch gibt ?
Hab zwar welche auf einer SR500 und auch auf einer Duc-Seite gefunden aber der Aussendurchmesser der Anschlüsse sind viel zu gross.
Verfasst: 31.08.2007, 05:35
von oldstyle
Moin moin,
jetzt habe ich einen oelkühler, weis auch wie er angeschlossen wird.
Nun die frage muss ich ein THERMOSTAT mit einbauen oder nicht?????
oldstyle
Ölthermostat ja/nein?
Verfasst: 31.08.2007, 10:53
von rp
Thermostat ist kein Muss.
Er empfiehlt sich in unseren Breiten aber dringend, weil das Öl sonst sehr lange braucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Oder bei kühler Witterung nie Betriebstemperatur erreicht...
Gruß rp
Re: Ölthermostat ja/nein?
Verfasst: 31.08.2007, 10:56
von oldstyle
Gude,
und wo bekommt man ein thermostat her?
Verfasst: 31.08.2007, 11:04
von maruski
Moin. Ich habe einen in der Bucht ersteigert von racimex. Gibt auch noch welche von mocal und natürlich die Lockhart-Teile (die man aber nicht zerlegen kann). Die Spezies haben mir aber damals auch ein einfaches Umschaltventil empfohlen, das man manual bei heißem Wetter umstellt, wenn der Motor zu heiß wird. Viel Erfolg. Maruski
Verfasst: 31.08.2007, 12:08
von KayTee
Moin !
HIER besorge ich mir immer meinen Krams für den Seven. Diverse Typen von Ölleitungen, Fittings in allen Ausführungen und Gewindeformen, alle nur denkbaren Adapter (Einzelanfertigung nach Wunsch).
Dieses Angebot an "oil stats"(Thermostaten) ist verfügbar.
Viel Erfolg!
KayTee
Verfasst: 31.08.2007, 13:04
von andy
moin männers
thermostaten gibts bei
www.kedo.de, siehe hier
http://www.kedo.de/com/ssl/php/function ... %2F043.pdf
passen und gibt kein stress. . .
(ölkühler ohne thermostat ist wie bier ohne schaum . . .
andy
Re: Ölthermostat ja immer!
Verfasst: 31.08.2007, 14:04
von rouleur
del.
